Résine pour caches plastique ????
Posté : 04 nov. 2020, 16:24
par Gercofis
Existe-t-il une résine permettant de confectionner avec de la toile Fibre de verre par exemple un trou de taille d'une main dans le carter de la clim sous la voiture ?
J'ai cassé bêtement ce carter et je voudrais éviter de laisser trop d'entrée d'air dans ce truc, d'ou l'idée de le boucher avec une résine plastiques défaut je prendrai une tôle en Alu que je chocolerer avec des rivets aussi...
C'est presque urgent ça en plus, d'avance merci...
Re: Résine pour caches plastique ????
Posté : 04 nov. 2020, 18:03
par Totor33
Pourquoi un deuxième post sur le sujet?
Posté : 04 nov. 2020, 19:09
Tu aurais pu continuer sur le même sujet, mais ce n'est pas grave..
Tu peux utiliser de la fibre de verre et du gelcoat (c'est ce que j'ai utilisé pour refaire les pare-chocs du "1").
Tu fais un gabarit en carton, et tu recouvres le tout ! :wink:
