thermofusible résistance chauffage
Posté : 19 déc. 2020, 10:58
par patrick41
bonjour a tous
j'ai le thermofusible du chauffage qui grillé
quelqu'un aurait il la valeur ou une référence
espace 2 Hélios de 1995
j'avais du jeu important dans les paliers du moteur remplacé par des roulements
cordialement
Patrick
Re: thermofusible résistance chauffage
Posté : 19 déc. 2020, 11:10
par voodoo
bonjour:
https://bjl.pagesperso-orange.fr/espace/#4
240 degres à priori
Posté : 19 déc. 2020, 11:42
par patrick41
merci pour cette réponse si rapide
Posté : 19 déc. 2020, 12:38
par EAime
voodoo a écrit : 19 déc. 2020, 11:10 bonjour:
240 degres à priori
Ah, la Bible de tous les utilisateurs de "2" !!!! :wink:
Posté : 19 déc. 2020, 14:55
par patrick41
autre question sur la résistance il y a un fil rouge qui va au moteur
un fil blanc et marron pour la vitesse 3
un fil orange pour la vitesse 2
un fil vert pour la vitesse 1
et un jaune qui peut me dire a quoi il sert pas trouver sur les schémas
j'ai commandé le thermofusible livraison lundi
cordialement
Posté : 19 déc. 2020, 17:10
par marc06
Bjr ,
Attention pour la connecter ! pas de soudures ! (ça chauffe...) sertir ou dominos
bien joué pour les roulements , je le ferai la prochaine fois.
a+
Posté : 19 déc. 2020, 23:33
EAime a écrit : 19 déc. 2020, 12:38
240 degres à priori
:idea: .... cette bible est aussi très utile pour les possesseurs du I, phase 1 et 2 :wink:
Posté : 21 déc. 2020, 17:16
par jmt93
petite précision quand marc06 indique d'utiliser des dominos cela sous-entend qu'il faut totalement enlever le plastique qui les entoure sinon il fond !!!
Pour les roulements, perso je ne suis pas satisfait du résultat j'ai perdu en "puissance" lorsque que la soufflerie est à pleine puissance.A+
Posté : 21 déc. 2020, 17:28
par jmt93
pour le fil jaune, j'ai un doute mais c'est peut-être la position 0 , certains moteurs de chauffage tournent un minimum (le mien) même lorsqu'ils sont "éteints"
Posté : 22 déc. 2020, 03:44
par EIFFEL74
Code : Tout sélectionner
Salut, on trouve des roulements adéquates pour le moteur dans les magasins de skateboard ou pour les voitures thermiques télécommandées... mais c'est pas facile de remettre en ligne tout cela pour que cela ne freine pas l'axe car la cage extérieure du roulement d'origine est bombée .
Ces ventilos que l'on trouve sur les BMW peuvent s'adapter en remplaçant les deux turbines par celles d'origine , qu'en pensez vous ?
Posté : 22 déc. 2020, 17:04
par marc06
Bien vu pour le plastique des dominos !...j avais oublié ce détail...
a+
