Problème barillet serrures portes avant
Posté : 21 janv. 2021, 18:24
Après un problème électrique (cf sujet récent) un autre problème sur les barillets de serrures portes .
J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé mon bonheur.
Je les ai commandés sur le net (valables sur plusieurs modèles renault dont R19) et quand j'ai voulu les monter je me suis aperçu que les encoches pour les agrafes de maintien ne sont pas placées au même endroits que sur la pièce d'origine impliquant un montage impossible.
En fait sur la pièce origine les encoches sont a 3mm de l'enjoliveur de serrure (qui est donc à l'extérieur) alors que sur la pièce reçue les encoches sont contre l'enjoliveur et je suppose faits pour une carrosserie en métal (épaisseur 1 mm) alors que la porte plastic espace en fait au mini 2 mm.
Tout ceci parait logique ...
J'ai réexpédié les pièces mais on les trouve facilement.
Question :
- faut-il bricoler le barillet (faire des encoches à la dremel!) car au final pièce introuvable
- ou faire un autre montage (il y a 2 autres encoches encore plus loin de l'enjoliveur)
-ou faut-il mieux chercher la bonne référence de pièce et dans ce cas avez vous une piste (un fournisseur ou une ref de pièce renault à utiliser pour contrôle)
PLHV12
Question :
PLHV12
