Changement de la pompe direction assistée
Posté : 29 août 2021, 12:42
par moufle.vivant
En faisant la distribution de mon F4R, j'ai confirmé ce que j'avais déjà plus ou moins identifié: Ma pompe de DA fuit
La bonne nouvelle, c'est que j'en ai une d'avance (achetée il y a quelques années a Chtimi je crois).
Sur celle-ci, il y a un numéro de gravé: 306.
Alors que sur la mienne, ce numéro est 147.
Pourtant, elles semblent identiques.
Ce sont bien les mêmes?
De ce que j'ai lu, il n'y a pas de subtilité pour changer cette pompe: On débranche, on démonte, on remonte, on rebranche, on fait le niveau et on purge en tournant le volant de gauche à droite moteur démarré. Il y a d'autres choses à savoir pour cette opération? Des difficultés particulières?
Re: Changement de la pompe direction assistée
Posté : 29 août 2021, 15:34
par grostoto
Contrôle le diametre poulie et le déport.
Si cest ok, alors roule..
Posté : 29 août 2021, 16:19
par moufle.vivant
grostoto a écrit : 29 août 2021, 15:34 Contrôle le diametre poulie et le départ.
Merci.
Y'a plus qu'a...
Posté : 30 août 2021, 00:02
par yves78
Vérifier le déport de poulie pour l'alignement de courroie suivant les moteurs, il n'est pas identique.
Posté : 31 août 2021, 12:56
par moufle.vivant
Salut.
J'ai tout bien vérifié, c'est bien la même pompe.
J'ai donc pu la monter en lieu et place de l'ancienne.
Cet après-midi, j'espère avoir le temps de remonter la courroie d'accessoires et faire un test.
Par contre, je n'ai trouvé que ça dans mon centre auto pour remplir le circuit. C'est bon?
Posté : 31 août 2021, 20:31
par Dalton
Salut .
Quel type de Dexron , c'est noté dans ta notice .
Si mes souvenirs sont exacts , les 1 - 2 & 3 ne sont miscibles avec les 4 - 5 & 6 .
Posté : 31 août 2021, 23:09
par moufle.vivant
Dalton a écrit : 31 août 2021, 20:31 Salut .
Ca c'est du bol: GM Dextron 2-D, exactement la norme de la Renaultmatic D2 préconisée.
Posté : 01 sept. 2021, 13:45
Perso, toujours rempli les D.A. avec l'huile de BVA que j'avais sous la main..
Jamais eu de phénomène de rejet :wink:
Posté : 01 sept. 2021, 17:26
par moufle.vivant
Le remplacement de pompe et la purge sont effectués.
A priori pas de soucis mais l'Espace n'est toujours pas sur ces roues. Il me reste le bocal de lave glace et le pare boues à remonter avant un essai routier.
