Page 1 sur 2
Odeur gaz échappement Horrible
Posté : 24 sept. 2021, 12:37
par bylobo
Bonjour a tout le monde ,
voila mon problème Odeur gaz échappement Horrible et ralentie légèrement instable a l’arrêt, pas de surconsommation .
Le catalyseur et pas bouchée, auriez-vous de pistes ?
Espace 3 2L 16S de 2001 172000Km
Re: Odeur gaz échappement Horrible
Posté : 27 sept. 2021, 18:18
par bylobo
?? Personne avec ne idée
Moi je pence soit le collecteur échappement fêlé, sonde lambda collecteur ou injecteur.
Aidez-moi svp, comment vérifier le collecteur échappement
Posté : 27 sept. 2021, 18:41
par EAime
A haut régime, comment fonctionne le moteur ?
Posté : 27 sept. 2021, 19:23
par PeteTheCoyote
Le collecteur fendu tu l'entendrais avant de le sentir :roll:
Ils datent de quand tes filtres d'habitacles ?
Posté : 27 sept. 2021, 20:14
par marcus67
Odeur échappement voir oeufs pourris , moteur qui boite c'était une bobine sur une clio
Posté : 28 sept. 2021, 09:25
par bylobo
Bonjour, merci pour vos réponses tous les filtres changées il y a 1000km, à haut régime impeccable, effectivement J’ai aussi pensée a un mauvais allumage comment vérifier les bobines?
Posté : 28 sept. 2021, 11:28
par bylobo
Effectivement je penche de plus en plus soit pour une bobine ou injecteur il y a un mois j’ai changé les bougies 3 blanches et une noir =mauvaise combustion sur ce cylindre?
Posté : 28 sept. 2021, 11:43
par trej
Récemment j'ai changé bougies / bobines injecteurs sur 2 voitures (Clio 3 1.6 110 et 207 1.4 75)
Vehicule qui tourne sur 3 pattes, tremblements : injecteur
Véhicule qui a des trous à l'accélération franche + des tremblements à certains régimes : injecteur
Véhicule qui vibre un peu au ralenti : bobine
Légère perte de puissance : bougie
Posté : 28 sept. 2021, 12:36
par EAime
bylobo a écrit : 28 sept. 2021, 11:28 Effectivement je penche de plus en plus soit pour une bobine ou injecteur il y a un mois j’ai changé les bougies 3 blanches et une noir =mauvaise combustion sur ce cylindre?
Oui, avec probablement un souci, soit de bobine, soit d'injecteur (une des rares maladies de ce moteur, avec les bobines)
Sur mon 1er "3", RAS, juste une rampe d'injecteurs changés à 170 000 km, après une réfection moteur suite à casse distri.
pratiquement 200 000 km à l'E85, sans aucuns soucis.
Détruit dans un accident, je le regrette encore !
Sur le 2nd "3", les injecteurs m'ont fait devenir chèvre !! Ca + une salade de soupapes, sans décalage de distri (le mécano en cherche encore la cause).
J'ai mis près de 2 ans à le fiabiliser !
Posté : 28 sept. 2021, 13:21
par bylobo
Passage sur deux valises et aucun code défaut, bizarre
Posté : 28 sept. 2021, 14:11
par Pilou29
Hors la clip point de salut. Tu oublies les valises multimarques.
Posté : 28 sept. 2021, 17:07
par grostoto
PeteTheCoyote a écrit : 27 sept. 2021, 19:23 Bonjour,
Pas forcement.
Posté : 28 sept. 2021, 17:08
par grostoto
bylobo a écrit : 28 sept. 2021, 13:21 Passage sur deux valises et aucun code défaut, bizarre
Pas de code defaut pour bobine hs.
Ce moteur nest pas l'ami des aficionados des codes défauts...
Posté : 29 sept. 2021, 13:15
par bylobo
Bonjour, un grand merci pour votre aide quelqu’un connais une méthode pour savoir quelle bobine ou injecteur serait défaillant ?
Merci et bonne journée à vous.
A par ca j’en suis très content
Posté : 29 sept. 2021, 13:24
par grostoto
sincèrement, change les 4, car aujour'hui tu vas en changer une, dans 1 mois, une seconde, dans 3 mois encore une autre..
sinon, il suffit d'en avoir une neuve, et de la monter à la place de la 1ere:
- le moteur tourne de nouveau rond: mettre à la poubelle la vieille
- le moteur boite toujours, redemonter la neuve, et la monter à la place de la seconde...
et ainsi de suite..
Posté : 29 sept. 2021, 13:52
par trej
Injecteur : mettre les 4 sur un banc et mesurer quelle quantité de carburant ils crachent.
Autant dire que remplacer les 4 sera aussi vite fait :)
Posté : 29 sept. 2021, 19:50
par bylobo
OK, merci
Posté : 29 sept. 2021, 19:51
par bylobo
bobines en commende
Posté : 07 oct. 2021, 13:43
par bylobo
Bonjour à tous, bobines et injecteurs changées moteur au ralenti instable quand j’accélère il s’étouffe là je cale, des idées mes seigneurs ???? :oops:
Posté : 07 oct. 2021, 13:58
par trej
Le papillon n'est pas encrassé ?
Et / ou filtre à essence si tu en as un ?
Posté : 07 oct. 2021, 14:55
par grostoto
"le catalyseur n'est pas bouché": comment arrives tu a cette affirmation ?
que donne la lecture des valeurs des sondes lambda ?
mesure les compressions.
Posté : 07 oct. 2021, 14:58
par trej
Oui, je dis peut être une bêtise, mais ça ne serait pas simplement quelqu'un qui a fait une mauvaise blague et qui t'a mis un truc dans le pot d'échappement ?
Posté : 07 oct. 2021, 18:00
par Philou 33
trej a écrit : 07 oct. 2021, 14:58 Oui, je dis peut être une bêtise, mais ça ne serait pas simplement quelqu'un qui a fait une mauvaise blague et qui t'a mis un truc dans le pot d'échappement ?
Un rat crevé par exemple :lol: :lol:
Avec la main au bout du tuyau tu dois sentir si les gaz sortent
Posté : 08 oct. 2021, 07:29
par bylobo
Bonjour, les gaz d'échappement sortent bien fumée blanche a l’accélération pas de consommation d’eau, le cata a été vidée donc de ce cote pas de problème.
Posté : 08 oct. 2021, 09:00
par grostoto
impeccable... comme ça tu es sur de ne pas passer le prochain controle technique... :lol: :lol: :lol:
alors mesure les compressions.
