coussinets de bielle
Posté : 28 mars 2022, 14:27
par Jeancat
Bonjour à tous, en lisant le forum je me rends compte qu'il y a un gros problème sur les coussinets de bielle de 2.2l DCI.
Quant à moi je viens d'acheter un 1.9l DCI, savez vous si ce problème me concerne aussi. La voiture a 160 000 Kms
Re: coussinets de bielle
Posté : 28 mars 2022, 21:39
par LeJeune6troeniste
Rien n'empêche une huile contaminée de massacrer ces pièces mais je n'ai jamais lu quelque chose de la sorte pour le 1,9.
Posté : 29 mars 2022, 09:56
par Jeancat
LeJeune6troeniste a écrit : 28 mars 2022, 21:39
OK, c'est ce qu'il me semblait, le problème est surtout sur le 2.2l.
Donc entretien régulier (je viens de faire la vidange/ changement des filtres) et vigilance au moindre claquement.
Posté : 29 mars 2022, 10:40
Et temps de chauffe scrupuleusement respecté, toujours!
Posté : 29 mars 2022, 13:13
par Totor33
Les coussinéts? je croyais que c'était dans les premières séries?
Posté : 11 juin 2022, 19:40
par fleg
Totor33 a écrit : 29 mars 2022, 13:13
Tout les 2.2
Posté : 11 juin 2022, 21:03
par gege08
et également sur les 2.0 dci, mon neveu qui bossait chez renault dans le nord Ardennes(il est parti chez citron après) en a eu quelques un, mais on n'en entend jamais parler, donc certainement des voitures conduites comme des bourrins ou alors souvent en sous régime
Posté : 11 juin 2022, 22:17
+ qualité de l'huile. Cravaché avec une vidange tous les 30 000, rares sont les moteurs auxquels ça n'arrive pas plutôt que le contraire.
Posté : 12 juin 2022, 08:05
par gege08
perso, vidange tous les 15000, et c'était déjà comme ça sur mes anciens psa
Posté : 12 juin 2022, 08:13
C'est ça! Surtout avec un diesel qui tourne plus lentement, avec une huile souvent plus sophistiquée.
Je fais un peu plus souvent parce que je fais beaucoup de ville et désormais à l'E85, mais dans les deux cas c'est pas les 30 000 annoncés... et parfois dépassés. Il faut tout de même être un sacré radin ou un bel acrobate pour ne pas faire ou faire faire une vidange
Posté : 13 juin 2022, 19:33
par grostoto
ou simplement ne pas avoir le temps, remettre au lendemain qui devient le sur lendemain.. et on arrive à 50 000km sans pb (quand je dis pb, je parle du kilométrage...)
c'est très courant.
Posté : 14 juin 2022, 14:48
par Marco T
Bonjour, je trouve que on fait toute une histoire de ces problèmes de coussinets.... les coussinets c'est 25 €.. c'est moins cher qu'une vidange.... je viens de les recevoir, je vais voir si les miens méritent d'être remplacés.
Posté : 14 juin 2022, 16:33
Avant, on ne connaissait pas la faiblesse de ceux-ci, avec une facture conséquente à la clé.
Maintenant que le problème est connu, et qu'il reste encore des 2.2 DCI en circulation, autant prendre les devants.
Posté : 14 juin 2022, 17:57
Marco T a écrit : 14 juin 2022, 14:48
.... mais combien en temps et tarif horaire d'un garage pour faire ce travail ?
Posté : 14 juin 2022, 18:03
par gege08
et sans passer par un garage, il faut être capable de le faire, perso, sans quelqu'un pour me montrer, je n'oserais pas
Posté : 14 juin 2022, 18:10
gege08 a écrit : 14 juin 2022, 18:03
+1 !
Posté : 14 juin 2022, 18:27
Je pense que ça se fait bien. Il faut avoir l'équipement pour mesurer l'épaisseur du vilo et l'espace dispo entre les bielles, savoir calculer si c'est suffisant et avoir la rigueur pour être très très propre histoire de ne pas salir et abimer des coussinets neufs.
Mais si c'est sa seule voiture c'est un gros risque pour une première fois.
Et puis le contexte a changé, en 2004 il s'agissait de faire ça sur un véhicule de 30 000€, aujourd'hui on en trouve à tout juste 1000€. Le risque n'est plus le même.
Posté : 14 juin 2022, 21:01
par Marco T
À mon avis mieux vaut éviter de passer par un garage... il y a bien longtemps que je n'y mets plus les pieds et ma voiture ne s'en porte que mieux...
Posté : 15 juin 2022, 00:47
.... dans ce cas on attend tes futures contributions sur ce sujet.
