Contrôle technique refusé pneus D et G différents
Posté : 29 juil. 2022, 17:49
par Gercofis
Ayant voulu utiliser la roue de secours qui était impeccable pneu Premium Continental 225-55-R17 101 W qui n'est plus produit.
j'ai donc commandé un pneu Premium Continental 225-55-R17 WXL indiqué équivalent. A la conduite tout va très bien.
Par contre le Contrôle Technique me classe ça en DÊFAUT MAJEUR, c'est vrai que ça semble discutable...
La solution est de mettre une autre roue juste pour l'occasion !!! ou la contre visite avec 2 pneus neige devant... mais bon...
Ça se défend mon petit problème ?
Re: Contrôle technique refusé pneus D et G différents
Posté : 29 juil. 2022, 18:45
par grostoto
Non, ça ne se défend pas, il faut 2 pneus identiques par train, cest effectivement un defaut majeur (mais non critique).
Posté : 29 juil. 2022, 22:13
par gege08
et en cas d'accident, il vaut mieux ne pas avoir affaire à un expert trop tatillon
Posté : 01 août 2022, 11:39
par lorenzo
Je ne partage pas cette analyse, c'est un excès de zèle du contrôleur, d'après ce que tu écris les pneus sont bien de références et caractéristiques identiques, la seule chose qui change, c'est le renforcement du flan (XL) pour la protection des jantes contre le frottement latéral contre les bordures de trottoir ou autres et une fabrication ultérieur.
As-tu une photo ?
Posté : 01 août 2022, 12:17
par Espace443,5
le contrôleur a dû te dire précisément ce qui n'allait pas ?
-type de pneu (modèle pas indiqué sauf la marque..), indice de vitesse (pas indiqué pour ton pneu neuf), âge ou craquelures de la roue de secours...
Après comme tu dis que le modèle de ta roue de secours n'est plus produit, hé bien malheureusement, ça n'est donc pas le même à droite et à gauche..
De plus elle est peut-être bien dure ta roue de secours ?
Posté : 01 août 2022, 12:28
par grostoto
lorenzo a écrit : 01 août 2022, 11:39 Bonjour,
As-tu une photo ?
Non, je comprend ref differente car le pneu de la roue de secours n'existe plus.
Ill parle d'équivalent, donc différent (nlle gamme)
