espace IV v6 3.5 Initiale, Pb boite de vitesse auto...
Posté : 05 févr. 2023, 16:37
je suis propriétaire d'une Renault Grand Espace IV 3.5 v6 Initiale, elle m'a rendu de fiers services depuis des années avec ma grande famille mais depuis plusieurs mois elle est à l'arrêt devant chez moi. Elle a subitement montré des soucis au niveau de la boite de vitesse auto, un accoup en roulant puis le moteur se coupe et je suis obligé de me mettre sur le côté. Je ne peux même pas redémarrer à part après avoir vérouillé la voiture, la dévérouillant à nouveau et parfois elle redémarre...c'est très aléatoire mais au final dès que je commence à rouler, hop ca ressaute à nouveau avec un accoup dans le levier et ca cale.
J'ai réussi à la maintenir allumé mais le moteur tournait 'quasiment' dans le vide, une puissance ridicule, une vitesse de 10km/h et le moteur qui chauffe très vite..
J'ai branché ma clé OBD et l'erreur qui remonte est la suivante P0705-46 (Contacteur/capteur de position du levier de vitesse, signal d'entrée PIRMIDL - panne du circuit)... ce qui confirme bien le pb au niveau de la boite de vitesse.
J'ai cherché dans pas mal de forums et il semble que la boite soit endommagée, débris méttaliques dans l'huile de la boite,... et parfois en faisant la vidange plusieurs fois de la BVA cela puisse repartir...mais j'avoue que j'ai de gros doutes là-dessus...
Changer une BVA avec la main d'oeuvre revient à 3x le prix de ma voiture à son age ... je suis donc dans une sorte d'impasse. Je ne sais pas si d'autres membres de ce forum ont déjà eu ces symptômes, mais j'ai le sentiment que ma voiture est définitivement à l'arrêt..
Si pas de solutions, je suis prêt à la vendre pour pièces détachées.
Merci pour vos conseils et votre aide potentielle.
Bonne journée à tous
