Où se trouvent les vis de purge du LDR sur le 3.5L V6
Posté : 20 févr. 2023, 10:58
par Icardu
Heyyy,
J'aimerais savoir où se trouvent les vis de purge du LDR sur le moteur 3.5L V6 ?
Sur le MR, on mentionne une vis sur le radiateur mais une note indiqué en rouge: "le moteur V4Y ne dispose pas de vis de purge", je trouve ça curieux mais je ne connais pas ce moteur,
Sur les autres moteurs Renault, il y a une vis de purge sur le boitier calorstat, sur la durit du chauffage et parfois derrière en hauteur. Là je ne vois pas comment l'air s'échappe
Re: Où se trouvent les vis de purge du LDR sur le 3.5L V6
Posté : 20 févr. 2023, 11:20
par Wutch
Certains moteur/montage n'ont pas besoin de purge, c'est peut être le cas de celui-ci.
