F4RT bruit de distribution
Posté : 02 mars 2023, 19:40
Sur mon vieux moulin acheté récemment et dont le vendeur professionnel assure qu'il a changé la distribution, le kit pas simplement la courroie, j'ai un léger bruit de sirène fonction du régime moteur. Je sais que certains moteurs ont ce bruit: le 1600 PSA BMW sur les minis mais je ne sais pas si c'est normal sur un F4RT.
Le fonctionnement moteur est bon. J'ai eu une seule fois un CLAC CLAC de diesel au démarrage qui s'est arrêté en lançant à 1500 tours par temps froid. Peut être le dephaseur d'arbre à cames qui n'avait pas reçu sa dose d'huile. Cela ne s'est pas répété. Les accessoires fonctionnent : direction assistée clim alternateur.
Si le bruit est commun je ne m'inquiète pas. Je crains un problème de tension de courroie ou un galet ou poulie siffleur. J'espère psychoter pour rien.
