Pourquoi y-at'il différentes tensions aux bougies de préchauffage
Posté : 10 juin 2023, 14:04
par atis
Je dois changer mes bougies de préchauffage sur mon espace 4 de 2013, 2.0 dci 150. Or, sur les sites de vente de pièces, il y a des bougies avec tension nominale de 7V, de 4.5V, de 5V... (toutes compatibles avec ma voiture me disent les sites).
Pourquoi y-a-t'il une différence ? Est-ce que je peux prendre n'importe laquelle des bougies, ou est-ce que je dois mesurer ce que j'ai sur ma voiture ?
Merci pour votre aide,
Atis
Re: Pourquoi y-at'il différentes tensions aux bougies de préchauffage
Posté : 12 juin 2023, 22:54
par fkp 94
sur ce moteur c'est soit 12v soit 7v.
de serie monté en 12v mais que le 7v dispo en remplacement. mais attention : reporgrammation obligatoire en meme temps. sinon elles crament direct et parfois mise à jour du calculateur à faire d'abord (uniquement chez renault)
pourquoi dis tu que tu dois changer tes bougies ?
