Le nouveau 3 V6 24v de chtimi73
Posté : 30 sept. 2023, 19:15
par chtimi73
Bonjour à tous
Je n'ai pas eu le temps de présenter ma nouvelle acquisition.
C'est tout à fait par hasard et juste avant de partir en vacances que je l'ai trouvé.
Il s'agit d'une 1ère main de 1999. Il appartenait à un papy qui est parti rejoindre les étoiles :cry:
C'est donc un 3 V6 24v de 1999 bleu (NV432) finition RXT. Sans toit ouvrant (va falloir que je m'occupe de ça :mrgreen:)
Il a 83000 kms d'origine et j'ai le carnet d'entretien jusqu'à ces 80000 kms (tampons renault)
Il y a un peu de carrosserie à faire car le papy a abîmé l'aile droite...
2 points négatifs :
Il est très rouillé sur toutes les pertes métalliques (berceau, triangle, étriers, traverse arrière...) mais ce n'est que de la rouille de surface.
Et surtout une distribution d'origine : 24 ans!!!
Sinon, il a le ct.
1er travaux: changement disques et plaquettes avant et arrière.
2ème chantier: distribution et vidange boîte automatique.
3 ème chantier : vidange, changement de tous les filtres et de tous les liquides.
Et après tout cela je pourrais rouler en toute confiance à bord de ce superbe vaisseau :mrgreen:
Voici quelques photos :
Voili, voilà pour le moment.
Re: Le nouveau 3 V6 24v de chtimi73
Posté : 30 sept. 2023, 19:21
par chtimi73
Re moi :mrgreen: :mrgreen:
L'intérieur est vraiment en très bon état général sauf le siège conducteur qui est usé au niveau des coutures.
Tous les plastiques sont en très bon état et le volant cuir en parfait état.
Côté extérieur, la calandre est hs ( j'en ai une de la même couleur) une aile à changer ou à refaire, et une sonde de température de rétro à changer.
Posté : 30 sept. 2023, 20:06
J'adore la couleur, idem feu mon espace 2
Posté : 30 sept. 2023, 22:24
par mike23
Beau véhicule, et surtout peu de kilometres.
Posté : 02 oct. 2023, 18:20
par chtimi73
J'ai une petite question :
Je remplace disques et plaquettes avant du V6.
Le disque initial fait 285 mm alors que le nouveau fait 305 mm.
Mes question sont : puis je monter ce disque ?
Est ce qu'un problème peut arriver avec l'étrier ?
Enfin, est ce que la jante de 15 pouces va frotter ?
Merci d'avance les amis.
Posté : 02 oct. 2023, 19:29
par Wutch
Probablement que tu ne pourras pas remettre l'étrier.
Posté : 02 oct. 2023, 20:10
par chtimi73
Wutch a écrit : 02 oct. 2023, 19:29 Probablement que tu ne pourras pas remettre l'étrier.
Ok très bien merci et si je monte les étriers de dci ?
Ils sont compatibles ?
Merci d'avance
Posté : 02 oct. 2023, 20:43
par Wutch
Je n'ai jamais fait, mais probablement. Je doute qu'il y ait eu des moyeux différents.
Mais attention en cas d'accident, une assurance un peu tatillonne peut décider de ne pas couvrir pour non conformité
Posté : 02 oct. 2023, 21:24
par chtimi73
Wutch a écrit : 02 oct. 2023, 20:43 Je n'ai jamais fait, mais probablement. Je doute qu'il y ait eu des moyeux différents.
Merci à toi Wutch pour tous les renseignements.
Mais pourquoi les disques de dci sont plus grands en diamètre ?
Je me demande même si les phase 2 en v6 ne sont pas plus gros ?
Les proprios de V6 phase 2 peuvent confirmer ? (Pete ? :mrgreen:)
Posté : 02 oct. 2023, 21:48
par Wutch
ah ben là, faut eplucher les ref en fonction des types. Avoir un dialogys sous la main serait bien pratique ;)
Posté : 02 oct. 2023, 22:00
par grostoto
Les V6 en 16 pouces ont des disques 305.
Mais les jantes en 15 ne rentrent pas.
Posté : 03 oct. 2023, 05:41
par chtimi73
grostoto a écrit : 02 oct. 2023, 22:00 Les V6 en 16 pouces ont des disques 305.
Merci Grostoto
J'en été presque sur mais je voulais une confirmation.
De toute façon je vais le passer en 16 pouces.
Merci à tous.
Posté : 03 oct. 2023, 06:04
par Miharu59
chtimi73 a écrit : 03 oct. 2023, 05:41
Merci Grostoto
Merci à tous.
Ça répond à la question que je me posait , pourquoi les jantes avec pneus neige ne rentrer pas sur mon Grand V6 24s , c'était les boralis 15"
Posté : 04 oct. 2023, 14:50
par chtimi73
L'heure est venu d'attaquer la distribution.
Je vais commander ce soir les 2 kits.
Sur le kit distribution, il y a 2 choix pour la courroie ( 95 ou 259)???
Pourquoi proposent-ils 2 courroies ? Vu la longueur, je vois plus la 259 dents ?
Ou avec vous un site à me recommander pour les kits svp ? (avec la réf :oops:)
Merci d'avance
Posté : 04 oct. 2023, 16:18
par Mat-155
Dur dur de trouver cette réf...
Je viens de jeter un oeil, rien sur dialo, mes MR sont tous pour phase 1 (V6 12s) et aucun PR papier ne correspond...
Il y a deux ans lorsque j'avais failli craquer pour un Gd III V6 je me souviens avoir cherché un moment certaines réf mais j'avais tout de même tout trouvé ! Impossible de remettre la main sur la note correspondante pour le moment, pas certain de l'avoir conservée :?:
En coisant les numéros de pièces de différents sites tu devrais finir par trouver, de mémoire la courroie mesurait +-2m de long à quelques cm près !
Posté : 04 oct. 2023, 20:38
par grostoto
normalement c'est la pompe à eau qui change (au niveau de l'alésage de son emplacement), mais la courroie reste identique dans les 2 variantes.
ou cherches tu tes ref ? car visiblement ça doit foirer sévèrement...
prévoit le chgment des bougies en même temps..
Posté : 04 oct. 2023, 21:03
par chtimi73
Grostoto,
J'ai regardé sur les différents sites (oscar..., mist..., autod...)
Pour être sûr, j'ai appelé Renault, et ça été vite fait car il ne font plus rien....
Pour l'instant j'ai trouvé ses 2 kits. Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
Posté : 04 oct. 2023, 21:33
par Mat-155
A titre perso ce sont les deux marques que j'éviterais...
Gates a bonne presse mais j'ai eu et vu beaucoup de problèmes avec les galets depuis quelques temps
SKF c'est le contraire, leurs roulements sont bons mais apparement pour le reste comme la courroie ils sous traitent et c'est quitte ou double, on peut aussi bien tomber sur de la marque rebadgée que du no name...
Ça n'engage que moi mais à choisir quand ça touche à la distri ou aux courroies d'ordre général : origine (quand dispo) ou Hutchnison. Sinon Lucas Continental ou INA
Posté : 04 oct. 2023, 21:38
par grostoto
skf: les roulements étaient bon..... c'est comme michelin... ça eu été bon..
je prend le gate ou dayco ou continental sans pb, mais pas le skf.
ps: je vois 2 kit différents: distrib et accessoire.
normalement la seule nuance possible c'est la pompe à eau.
Posté : 04 oct. 2023, 21:52
par chtimi73
Oui je remplace le tout distri et accessoires.
Je vais continuer à chercher car pas grand chose....
Merci à vous pour ma quête :mrgreen:
Posté : 13 oct. 2023, 20:25
par chtimi73
Hello,
Des news du V6. Actuellement beaucoup de soucis du à la corrosion. Vis qui foire, difficile à dévisser, bref que du bonheur :lol:
Les freins arrière sont fait, avant droit, fait et il me reste l'avant gauche. Et là surprise les caches poussière sont hs :twisted:
Donc démontage de l'étrier..... Le tuyau de frein, ben s'arrondit et je pète un câble :twisted:
Et finalement je réussi à le dévisser. Reste plus qu'à le remplacer.
Lundi, nettoyage complet de l'étrier au bac à ultrasons puis machine à laver et sablage.
Puis peinture par la suite.
L'étrier démonté :
La suite au prochain épisode.
Posté : 16 oct. 2023, 19:46
par chtimi73
Aujourd'hui, passage de l'étrier au bac à ultrasons (2h!!) puis machine à laver (dégraissage) et enfin passage à la sableuse.
Je suis content du résultat. Reste la peinture et le remontage.
La suite prochainement.
Posté : 16 oct. 2023, 19:51
Beau boulot !!!!
Posté : 16 oct. 2023, 20:31
par chtimi73
EAime a écrit : 16 oct. 2023, 19:51 Beau boulot !!!!
Merci Éric :mrgreen:
Posté : 17 oct. 2023, 20:36
par chtimi73
Hello!
Peinture finie, voici le résultat.
Demain, remontage et Vroummmm !!!
