Système audio en 2024 ?
Posté : 30 mai 2024, 16:48
par John_D
Hello,
J'aimerai savoir si certains ont fait des modifications afin de pouvoir écouter des mp3 et de simplifier la gestion du système audio en 2024 ( et oui nos voitures sont vieilles ;p )
Que recommandez-vous ?
Certains ont-il fait ce tuto :
viewtopic.php?t=37987
Re: Système audio en 2024 ?
Posté : 30 mai 2024, 17:37
par Gui3gui
Alors j'ai commencé par installer un replicateur Bluetooth, modèle t25 facilement trouvable sur Amazon pour balancer ton tel via une fréquence fm libre (87.5 ou 87.7).
J'ai ensuite changé la caméra xiaomi que j'avais fait installé sur mon rétroviseur central par une attoto p8 que j'ai plus ou moins planqué dans la boîte à gant à droite du lecteur CD carminat.
Il faut maintenant que je m'attaque à la dernière partie, faire le branchement sur l'ampli pour récupérer le son de l'atoto qui profite du carplay et Android auto (sans fil) ainsi que de la radio numérique.
Le tuto pour le branchement est ici
https://forumvelsatis.fr/phpBB3/viewtopic.php?t=2629
La réf atoto
https://www.amazon.fr/ATOTO-Autoradio-g ... B0B4VFFDCH
Posté : 30 mai 2024, 21:35
Bon ben moi j'ai fait plus simple : j'ai investi 2,62 euros chez les chinois et j'ai un petit bidule qui fait très bien le
taf
voir
transmetteur blue tooth et FM
en détail
une prise USB pour charger, une pour lire la musique sur une clé USB
émetteur recepteur Blue tooth, fonction main libre
émetteur FM , fréquence au choix
Bref
Le parfait outil pour moi. Cerise sur le gâteau une fois appairé plus besoin de s'en occuper, se met en route quand on démarre la voiture et repart là ou la musique s'est arrêté.
Posté : 30 mai 2024, 21:54
par Gui3gui
C'est ce dont je parlais au dessus (t25).
Mais j'aimerais un truc un peu plus intégré et fonctionnel. La limite de ce module, pour l'avoir testé depuis 2ans et environ 20 000 km, c'est que parfois la fréquence libre est occupée et donc partiellement brouillée. Sans compter que le volume doit être assez élevé comparé au volume de la radio/cd.
C'est une solution intéressante à peu de frais mais qui reste pour moi imparfaite.
Posté : 30 mai 2024, 23:18
par LeJeune6troeniste
Perso, je fais comme Matthias : calé aux extrémités des fréquences FM. Très rare que ça brouille, on perd plutôt en qualité parce qu'on passe de MP3
Bluetooth
fréquence FM
Cabasse
Pour ton volume, il faut que le téléphone soit à fond, c'est déjà nettement mieux qu'à mi-volume sur le tel. Tel à fond et tu règles ensuite seulement à travers la voiture, si ce n'est pas déjà fait.
Un bon compromis laisse tout le monde insatisfait !
Je dois avouer que ça me convenait jusqu'à passer malgré moi au BT avec la Golf, je n'en reviens pas
Posté : 01 juin 2024, 00:26
par Marco T
Bonjour les mélomanes, alors à mon avis la priorité pour avoir de la bonne ziq en 2024 dans un Espace 4 de 15 ou 20 ans et 200 ou 300.000 km c'est d'investir dans une ou deux cartouches de mastic acrylique, parce quelle que soit la qualité du système installé ce sont les panneaux de portes, la casquette de tableau de bord et les grilles de HP qui vont jouer la musique...
Posté : 01 juin 2024, 11:34
par gege08
oui, et ça ressemble à un mix de jul et aya machinchose, ça a un style, mais faut aimer
Posté : 18 juin 2024, 10:50
par Gui3gui
Sinon pour rebondir, sur l'amélioration du système audio, je m'interroge sur la bonne question de mon câble d'antenne entre la custode arrière et l'ampli.
Seul problème, au vu du descriptif du manuel d'atelier renault, comment démonter la garniture pour accéder à l'amplificateur, pour vérifier ce point en premier ?
https://www.inforespase.org/antenne-388.html
Posté : 18 juin 2024, 13:13
par Wutch
Tu dois pouvoir déclipser juste la partie de garniture au dessus de la vitre. Faudrait que je vérifie, mais de mémoire elle se déclipse sans enlever tout le reste.
Posté : 18 juin 2024, 17:08
par gege08
ça fait un bout de temps que je dois aussi vérifier cette connectique, je perd la réception radio selon le temps. Il suffit de couper le contact et ça revient.
Posté : 25 juin 2024, 11:28
par Gui3gui
Bon j'ai démonté la garniture supérieure, sauf qu'en dessous il y a encore un renfort en plastique épais blanc et je me demande comment l'enlever.
Le fil de l'ampli est rikiki.
J'ai réussi à démonter la fiche, mais à part mettre du fluide pour contact électrique, je ne vois pas comment améliorer la réception. Des idées ou conseil ?
