Capteur radar de recul
Posté : 25 juin 2024, 14:17
par mazout77
Suite à un choc au niveau du pare choc, j'ai le défaut aide au parking à vérifier...
Un capteur a morflé...
Ma question est faut -il n passage à la valise suite au changement du capteur défectueux pour effacer le défaut ou pas ?
merci à tous
Re: Capteur radar de recul
Posté : 25 juin 2024, 15:45
par Wutch
Salut.
Normalement non.
Posté : 26 juin 2024, 00:07
par Mat-155
Aucune action particulière nécessaire, fais juste attention les capteurs intérieurs et extérieurs sont différents (l'un a la connectique coudée et l'autre droite)
Si tu as un doute sur lequel est HS tu peux approcher ton oreille de chaque capteur lorsque l'aide au parking est enclenchée, on entend un "tic tic tic" lorsque celui-ci fonctionne
Posté : 26 juin 2024, 07:23
par gege08
pas besoin de valise, ça fait déjà 2 fois que j'en change un à l'avant.
(d'ailleurs un en défaut à l'avant, ça met également l'arrière en défaut)
je les commande sur le site capteurderecul.com
Posté : 26 juin 2024, 11:47
par mazout77
Top, merci pour la réponse, plus qu'a trouver un pare choc ;)
Posté : 26 juin 2024, 15:06
par gege08
ça se trouve encore facilement en modèle court, plus chiant en long, quand j'avais raccroché le mien (ar) j'en trouvais chez des particuliers pour 20 à 30€, mais en courts.
