Portières arrières vérouillées à l'arrêt
Posté : 03 oct. 2024, 15:20
par Fab83
Mes portières arrières restent verrouillées à l'arrêt du véhicule.
Il faut systématiquement que j'appuie sur le bouton situé au niveau de la portière conducteur juste derrière les commandes de lèves vitres pour déverrouiller.
Je ne trouve pas d'autre moyen. En connaissez-vous un ??
Merci d'avance.
Re: Portières arrières vérouillées à l'arrêt
Posté : 03 oct. 2024, 16:35
Sécurité enfant engagée ?
Posté : 03 oct. 2024, 20:48
par greg01
C’est le boitier bfr qui merdouille.
J’ai le même soucis, je ne me suis toujours pas attaqué à la réparation.
Depuis un moment je joue avec le bouton de sécurité enfant pour bien verrouiller ma voiture.
Posté : 03 oct. 2024, 23:37
par Painchocolat19
Fab83 a écrit : 03 oct. 2024, 15:20 Bonjour à tous,
Merci d'avance.
si en roulant ton coude vient à mettre la sécurité enfant, ( portières et lève vitre condamnés )le résultat est normal. C'est le but. Normalement, si actionné, petit voyant rouge. Ou pas si hs...mais il y a un sigle sur le bouton.
Tu peux essayer de désactiver la fermeture automatique des portes pour voir si changement.
Posté : 04 oct. 2024, 11:57
par gbetous
Painchocolat19 a écrit : 03 oct. 2024, 23:37 Tu peux essayer de désactiver la fermeture automatique des portes pour voir si changement.
C'est possible ? Comment on fait ? D'autres comportements sont désactivables comme ça ?
Posté : 04 oct. 2024, 12:59
par Painchocolat19
gbetous a écrit : 04 oct. 2024, 11:57
tu restes appuyé sur le bouton de condamnation portes durant quelques secondes, un message devrait t'indiquer sa desactivation. Si elle ne l'était pas, elle le le sera.
L'allumage auto des phares desactivable également.
Posté : 04 oct. 2024, 13:19
par venzou
c'est trois fois rien, une soudure à refaire dans un boitier situé au fin fond de la planche
Posté : 05 oct. 2024, 09:40
par Fab83
Bonjour, bonjour
Merci beaucoup pour vos réponses.
Je les ai lu et je cherche ... Je reviens quand j'ai mieux compris deux trois trucs.
Posté : 06 oct. 2024, 12:21
par Fab83
Merci d'avance.
Merci pour ta réponse. Je viens de faire une manip...
Alors je n'ai pas de voyant ? Mais il y a bien un sigle sur le bouton. Mais mon problème finalement je ne crois pas que ce soit ce bouton. Ce bouton à chaque fois que je lui demande de déverrouiller, hé bien il le fait. Et je ne pense pas que je le mets sans le faire exprès.
Ce que je veux, c'est que ces portes arrière ne restent pas verrouillées à l'arrêt.
Alors j'ai regardé dans les portières arrière au-dessus de la serrure. Il y a une encoche (comme la fente d'une tête de vis si tu veux). J'ai essayé avec un tournevis de changer la position. Mais il n'y a pas moyen ni sur la portière droite ni sur la portière gauche. Alors ce n'est peut-être pas la bonne manip ...
Posté : 06 oct. 2024, 13:07
par Fab83
Mes portières arrières restent verrouillées à l'arrêt du véhicule....
Mais si il y a un voyant. T'as raison
Posté : 06 oct. 2024, 13:46
par LeJeune6troeniste
Fab83 a écrit : 06 oct. 2024, 12:21 Alors j'ai regardé dans les portières arrière au-dessus de la serrure. Il y a une encoche (comme la fente d'une tête de vis si tu veux). J'ai essayé avec un tournevis de changer la position. Mais il n'y a pas moyen ni sur la portière droite ni sur la portière gauche. Alors ce n'est peut-être pas la bonne manip ...
La notice d'utilisation en parle bien mais je n'y suis jamais arrivé non plus (j'essayais par curiosité).
Posté : 06 oct. 2024, 13:48
par Painchocolat19
Merci d'avance.
et pourtant c'est bien ce que tu fais.. appuyer sur le bouton de verrouillage. Regarde si le voyant est rouge quand tu n'arrive pas à ouvrir.
Moi qui est l'habitude de rouler bras gauche sur l'accoudoir ., il arrivait souvent que je l'active.
