demonter la boite à gant
Posté : 04 oct. 2024, 22:46
par petitlion64
J'ai un bruit côté passager sur mon espace 6 et j'aimerais demonter le boite à gant et la garniture du montant du pare brise
Quelqu'un aurait déjà fait cette manip ?
Merci :-)
Re: demonter la boite à gant
Posté : 05 oct. 2024, 08:30
par Pilou29
Espace 6, c'est encore sous garantie, direction le garage !
Petite remarque : ici c'est le forum pour le 5 ,
Posté : 05 oct. 2024, 19:08
par petitlion64
Vraiment désolé, c'est un espace 5, je me suis emballé :-)
Posté : 12 oct. 2024, 21:13
par marron glacé
s'il s'agit d'un bruit agaçant, c'est possible que ça vienne du joint de portière. J'avais fait un post là-dessus, il fallait asperger certaines parties au wd40.
Posté : 19 oct. 2024, 09:38
par petitlion64
Merci pour ton idée, je vais essayer mais je pense que c'est plutôt du côté boite à gants, montant du parebrise
Mais on sait jamais :D
Posté : 03 nov. 2024, 18:45
par marron glacé
Bonsoir petitlion64,
Je n'ai pas retrouvé mon post. Pour voir si ça va bien d'un joint de portière, lorsque tu entends ce bruit, entrouvre là (ou plutôt demande à ton passager de le faire !). Si ça cesse immédiatement, c'est bien le joint.
Je l'avais absorbé sur ma phase 1 avec non pas du wd40, mais du téflon en spray. Je ne sais plus où exactement, je crois que c'était sur toute la partie verticale à l'avant de la portière. Ca avait été très efficace.
Posté : 05 nov. 2024, 18:17
par petitlion64
Merci pour ces conseils
J'ai essayé avec du W40, puis de la graisse blanche...sans grand succès... je cherche
Je vais essayer avec du teflon
Sinon est ce que quelqu'un aurait la RTA, il doit y avoir dedans les vues éclatées pour pouvoir demonter les montants gauche et droite
Posté : 18 nov. 2024, 21:26
par petitlion64
Juste un petit retour pour que ça serveà d'autres
J'ai suivi ce que tu préconisais.
J'ai d'abord mis une, feuille dans l'ouverture de la portière (pas très esthétique mais c'était que pour un essais :D ) --> plus de bruit !!
Et j'ai donc "traité" les joints avec du lubrifiant silicone (j'avais pas du teflon) et je pense que le problème est réglé !!!
A suivre, encore merci
