Réparer le câblage entre une porte et la prise située dans le montant :
Posté : 01 mai 2025, 15:21
J’ai déjà pas mal ressoudé des fils électriques entre la porte du conducteur et la prise située dans le montant de porte. Les gaines durcissent, se coupent et ensuite les fils se cassent.
Désormais, c'est le faisceau entre la porte ArG (celle souvent ouverte pour les enfants) et la prise du montant de porte qu’il faut reprendre. Je viens de ressouder + thermorétractable, un fil de commande de la serrure. La gaine d’un autre fil est craquée, les brins de cuivre pas encore coupés.
Quelqu’un connaît-il l’astuce pour accéder au niveau des picots de la prise femelle afin de reprendre les fils depuis la prise jusque dans la portière sans avoir de soudure dans la partie articulée qui est dans le gainage caoutchouc annelé souple entre la porte et la prise femelle du montant de porte ?
