Couvercle filtre à huile sur 2.0 dci
Posté : 26 août 2025, 10:41
par Raycop
J'ai tenté de remplacer le filtre à huile hier, c'est souqué :x L'empreinte 6 pans a explosée...
Un couvercle neuf est en commande (celui en place risque de ne pas supporter la dépose).
Je me demandais si il pouvait y avoir un couvercle compatible en métal qui dure toute la vie...??
Preneur de toutes les pistes, idées...
Re: Couvercle filtre à huile sur 2.0 dci
Posté : 26 août 2025, 12:17
par Garenne
Bonjour, je ne sais pas te répondre sur un modèle en métal.
Mais avec un couvercle de filtre à huile en plastique serré modérément, il n'y a aucune raison qu'il ne dure pas toute la vie. Je laisse les pros confirmer mais je pense même que bien serré à la main, c'est suffisant. Perso je serre fort à la main et je rajoute à peine avec une douille, même pas 1/16 de tour.
Peut être as-tu serré trop fort à la dernière vidange ?
Posté : 26 août 2025, 13:37
par Raycop
C'est évident que ça a été serré trop fort :roll:
C'est la 1e fois que je remplace le filtre. Enfin pour l'instant j'essaie :mrgreen:
Sur mon 2e camion, l'empreinte est éclatée aussi... (c'est pas moi non plus :P )
A moins de serrer au couple à chaque fois (encore que ça doit fatiguer à la longue), je suis pas étonné que le plastique casse (surtout avec tous ces creux dans l'empreinte 6 pans).
Pour cela que je jette cette bouteille à la mer...
J'aime la ferraille moi !
Posté : 26 août 2025, 14:00
par gege08
perso, je huile toujours le joint neuf et le filet, ça évite de coller.
mais c'était sur un de mes psa, il y avait un coin de casser, et au 1er changement j'ai du forcer comme un boeuf
Posté : 26 août 2025, 21:43
par Baccaronze
Sur une 106, j'avais renoncé a changer le filtre a cause du couverce en plastique serré a mort par l'ancien propriétaire... Je suppose que c'est le même genre de système a la con... :mrgreen:
Les années 2000, où l' ère du plastique partout dans le compartiment moteur... Boîtiers de calorstat en plastique, ca se fissure, boîtier de filre a gazole, idem...
Posté : 26 août 2025, 22:44
par Garenne
Personne pour y essayer un coup de clé à choc ? :mrgreen:
Posté : 27 août 2025, 09:06
par Raycop
Le couvercle est venu :D
Clé à sangle + une bande de caoutchouc pour donner du grip sur le plastaga. A 2 mains sur la clé... :shock:
Il est pas cassé. Rangé en spare au cas où...
Posté : 02 sept. 2025, 14:59
par Garenne
Oui je crois que la clé à sangle est quand même le meilleur outil: plus de couple car appliqué sur un diamètre plus gros, moins de dégradation car plus de surface de contact, tu as eu le bon réflexe.
Posté : 02 sept. 2025, 17:09
par Raycop
C'est pas top... la prise est plus haute sur le couvercle (donc moins accessible), la sangle est large, le levier est long...
Je pense que l'outil idéal est une clé à sangle caoutchouc pour ouvrir les pots de confiture !
