Espace IV, problème de ventilation.
Posté : 03 oct. 2025, 22:59
par anouddorn
Salut tout le monde,
Je me permettrais de venir solliciter de vos précieuses lumières.
J'ai réussi le remplacement du mécanisme de lève-vitre du côté conducteur.
Dès que j'appuie sur le bouton start/stop le ventilateur se met instantanément en route.
Je ne peux pas l'arrêter avec les touches du petit écran d'affichage de température qui n'affiche rien d'ailleurs
Pour arrêter la ventilation il me faut retirer la carte, sortir de la voiture et fermer la portière.
Le fait de toucher à la portière est-il la cause ?
Par avance je vous remercie infiniment de votre précieuse aide.
Cordialement,
Anouddorn
Re: Espace IV, problème de ventilation.
Posté : 04 oct. 2025, 01:59
par Yacine51350
Et en appuyant sur la touche moins de la vitesse de ventilation?
Normal qu’en appuyant sur les boutons de température cela n’arrête pas la ventilation…
L’afficheur fonctionne pas mais est ce que les petites led fonctionnent sur certains boutons (recyclage d’air,A.C)??
Quand tu as changé ton leve vitre défectueux,l’affichage était fonctionnel ou non?la tu bien rebrancher si il fonctionnait avant ??
Quand tu démarres avec start,cela met la climatisation en fonction ou non? (Entends tu le petit claquement suivit du Ventillo moteur qui se met en route).
@+Yacine.
Posté : 04 oct. 2025, 08:51
par nagrrra
Effectivement, est-ce que le connecteur de la commande de climatisation a bien été rebranché ?
Posté : 04 oct. 2025, 09:13
par EBo
Hello,
Pour avoir en ce moment un compresseur de clim non branché, je confirme que 1 des 2 ventilos tourne en PV dès démarrage moteur et se coupe à l'arrêt moteur.
EBo
Posté : 07 oct. 2025, 19:21
par anouddorn
Bonjour Yacine, nagrra et Ebo,
Je vous remercie infiniment que d'avoir eu la gentillesse de me répondre
C'est le post de nagrra qui m'a conduit à aller vérifier tous les connecteurs.
Effectivement le connecteur des commandes de climatisation était en l'air.
Je l'ai donc remis à sa place.
Mais dès l'insertion de la carte-clé voici ce qui se passe:
- aucun led des commandes de climatisation ne s'allume :
- le ventilation se met en marche automatiquement.
- le bouton Start/Stop ne répond pas.
- le retrait de la carte ne coupe pas la ventilation.
- la ventilation ne s'arrête qu'à l'ouverture de la portière.
- le témoin de anti-vol reste allumé.
Comme le Start/Up ne fonctionne plus je me demande si le système anti-vol reste verrouillé.
Je vous serais très reconnaissant si vous pouviez m'aider.
Je vous exprime par avance mes profonds remerciements pour votre gentillesse et votre temps;
Prenez soin de vous et portez-vous bien.
Cordialement,
anouddorn
Posté : 07 oct. 2025, 22:18
par Yacine51350
La batterie date de combien de temps ??
L’espace 4 n’apprécie guère les batteries mème un peu fatigué,cela peux mettre en vrac l électronique…
Si un souci d’anti démarrage il y as,le voyant rouge va clignoter sans arrêt de mémoire,avec la notification sur l ordinateur de bord « problème anti démarrage »normalement.
Ou peut-être un dysfonctionnement sur ton afficheur de commande de climatisation ??
@+Yacine.
Posté : 09 oct. 2025, 11:26
par anouddorn
Bonjour tout le monde,
@Yacine,
Mille mercis pour ton message que je viens de lire.
La batterie est neuve.
Je mentionnais le témoin de anti-vol reste allumé, je voulais dire le led rouge du tableau de bord clignote toutes secondes..
Je suis vraiment embêté car le seul véhicule que je possède !
J'attends avec impatience le miracle provenant de vous tous.
Par avance, mes profonds remerciements pour votre aide.
Portez-vous bien.
annoudorn
Posté : 09 oct. 2025, 14:08
par grostoto
as tu une autre carte pour tester ?
Posté : 09 oct. 2025, 21:50
par nagrrra
Complexe cette affaire... Si ta batterie est neuve (et chargée), tu peux tenter de la débrancher une nuit (8 heures). Cette longue coupure permet quelquefois de résoudre des problèmes. Cela ne coûte rien d'essayer.
Posté : 10 oct. 2025, 19:56
par anouddorn
J'espère que vous allez bien.
Je ne sais comment vous remercier de votre bienveillante gentillesse, en essayant de me venir en aide.
La très bonne question de Yacine sur la batterie m'a conduit à mesurer sa tension hier soir.
Mon multimètre indiquait 11,77 Volts. Je ne comprenais rien, la batterie achetée le mois dernier !
Après 3 heures de charge j'ai obtenu 12,23 Volts
Je viens de rebrancher la batterie. Dès l'insertion de la carte, comme par miracle, le tableau de bord s'allume.
Et je peux démarrer le moteur sans problème.
Mais ce qui me chagrine est que les voyants des commandes de ventilation ne s'allument pas et que la ventilation se met en marche dès l'introduction de la carte et ne s'arrête qu'après le retrait de la carte.
Je me demande si le connecteur du bloc des commandes en l'air a fait claquer quelque chose.
Par avance, je vous remercie de votre gentillesse et votre précieux temps,
Portez-vous bien.
anouddorn
Posté : 10 oct. 2025, 21:33
par nagrrra
Vérifie quand même que ton connecteur de climatisation (coté conducteur) est bien en place et qu'aucun fil n'est coupé ou abimé (et que le contact s'effectue bien sur chaque broche, il doit y en avoir quatre). Pas de raison que le système ne fonctionne plus alors qu'il fonctionnait auparavant...
Sinon, tente quand même de débrancher la batterie une nuit, cela peut résoudre des problèmes.
Posté : 13 oct. 2025, 09:45
par Raycop
En complément, je ferais une mesure du circuit de charge. Pas normal que la batterie soit raide après 1 mois...
Vérifies que, moteur démarré, la tension à la batterie est de 13V environ.
Elle roule souvent cette auto ?
Posté : 15 oct. 2025, 16:19
par anouddorn
Mille excuses de revenir vers vous avec du retard indépendant de ma volonté.
@nagrras,
Merci pour le conseil.
J'ai laissé la voiture sans batterie plus de 48 heure mais les commandes de ventilation ne s'allument toujours pas.
Est-ce que ce bloc est protégé par un fusible? lequel ?
@Raycop,
Merci pour la suggestion,
Moteur démarré, mon voltmètre indique 14 Volts.
Je pense que lors du remplacement du mécanisme du lève-vitre j'aurais dû faire un court-circuit intempestif.
J'attends impatiemment la précieuse lumière.
Portez-vous bien,
anouddorn
Posté : 15 oct. 2025, 20:32
par nagrrra
anouddorn a écrit : 15 oct. 2025, 16:19 @nagrra,
Salut et merci d'avoir fait l'essai. Dans certains cas, cela résout des problèmes. Dans ton cas, il faut chercher ailleurs.
Lorsque tu indiques que la commande de climatisation ne s'allume pas, est-ce que les autres s'illuminent ? Coté passager (et arrière selon finition).
La vérification des fusibles s'impose mais leur emplacement varie selon la finition et l'année du véhicule. Tu devrais en trouver dans le rangement supérieur de planche de bord coté conducteur (le coffret avec le couvercle qui bascule vers l'avant). Il faut ensuite retirer le fond du rangement pour avoir accès (l'étiquette d'affectation des fusibles se trouve sous le fond). Au passage, je salue l'ingénieur qui a décidé de les placer à cet endroit...
Posté : 16 nov. 2025, 13:20
par anouddorn
Salut Yacine51350,
Mille excuses d'avoir créé un nouveau topic.
Je voulais attirer l'attention de nouveaux forumeurs !
Comme aucun led des commandes de ventilation ne s'allume pourrais-tu m'indiquer les fusibles responsables ?
Est-ce que je pourrais utiliser la voiture pour de petits trajets avec le ventilateur en marche, ce sans danger ?
Où se trouve le fusible de ce ventilateur?
Mille mercis par avance de ta réponse.
Cordialement,
anouddorn
Posté : 30 nov. 2025, 23:39
par guilhem
Salut ,un retour ?
Posté : 14 déc. 2025, 10:43
par anouddorn
ImageBonjour tout le monde,
J'espère que vous allez bien, toutes et tous.
Mille excuses pour ne pas pouvoir revenir vers vous plus tôt: j'étais loin de chez moi ces derniers temps.
J'ai eu hier soir un coup de fil d'un compatriote parisien m'apprenant qu'il avait eu le même problème mais résiolu par son garagiste. C'est grâce à l'information sur les détails donnés son garagiste que j'ai appris : le courant d'air ne vient pas d'un ventilo mais d'un pulseur qui n'a rien à avoir avec la mécanique.
Avec cette nouvelle donnée et avec mon idée de novice je pense isoler la panne du pulseur en coupant son alimentation électrique, ce afin de pouvoir utiliser la voiture dans l'attente d'avoir assez de pécunes pour faire faire le remplacement du pulseur.
Pour éviter de faire des bêtises je souhaite avoir de vos conseils bien éclairés, de votre expertise : si vous trouvez que mon idée est bonne je permets de vous envoyer la photo de la boîte de fusibles dans l'habitacle pour que vous indiquiez l'emplacement du fusible d'alimentation électrique du pulseur.
Dans l'attente de votre aide, je vous exprime par avance mes profonds remerciements.
Cordialament,
anouddorn
Posté : 14 déc. 2025, 10:46
par anouddorn
Posté : 15 déc. 2025, 01:48
par Yacine51350
Et bien,tu enlèves un par un jusqu’à trouver le bon.
Dès que tu n’aura plus de ventilation,sa sera le bon en théorie.
Sinon lequel pour ma part,je ne peux te dire.
@+Yacine.
Posté : 15 déc. 2025, 09:15
par nagrrra
En général, une étiquette montrant l'emplacement de chaque fusible est collée sous le couvercle de ce rangement, comme sur cette exemple :
Screenshot 2025-12-15 at 09-11-31 Cache Plastique Couvercle Boite A Fusible Renault ESPACE 4 Réf 8200013452 eBay.png
Attention, l'affectation des fusibles peut varier selon les versions, pas sûr que cette disposition corresponde à la tienne.
Posté : 16 déc. 2025, 05:03
par anouddorn
Bonjour Yacine51350 et nagrrra
Quel est le symbole de la ventilation ?
Est-ce qu'un fusible alimente plusieurs modules en même temps?
S'il vuos plaît, mille mercis par avance pour votre temps.
Bonne journée,
Cordialement
anouddorn
Posté : 16 déc. 2025, 13:54
par nagrrra
Sur la photo de l'étiquette montrée plus haut, le fusible de la climatisation (et ventilation) serait le quatrième en partant de la gauche sur la ligne du haut (20 Ampères).
Ceci est valable pour cette étiquette, aucune garantie que ton véhicule dispose de la même implantation (mais c'est une piste).
