Problème chauffage
Posté : 10 nov. 2025, 20:42
par abdelebest@live.fr
Je suis obligé de mettre le chauffage a 26 pour avoir du chaud sinon 25 c'est du froid.
Merci.
Re: Problème chauffage
Posté : 10 nov. 2025, 23:28
par nagrrra
Salut, première chose à vérifier : ton niveau de liquide de refroidissement (et rapidement !)
Posté : 11 nov. 2025, 06:30
Il est bon entre mini et maxi
Posté : 11 nov. 2025, 08:09
par gege08
idem sur le mien, entre 25 et 26, c'est dingue la différence de t°
je me demande si ce n'est pas la sonde qui est dans le cache du retro intérieur
Posté : 12 nov. 2025, 13:55
J'en ai entendu parlé mais la température sur le tableau de bord fonctionne
Posté : 12 nov. 2025, 18:25
par gege08
la t° sur le tableau de bord est celle extérieure
d'après ce que j'ai déjà vu ici, il y a une sonde dans le cache du rétro intérieur, celui collé au parebrise, et la poussière l'encrasse.
déjà essayé d'ouvrir ce cache, jamais réussi
Posté : 13 nov. 2025, 01:26
par guilhem
Salut, vanne de mixage ou résistances vertes.
Mettre la voiture sur chandelles côté passager,
dépose du cater plastique et demander a une autre personne de manipuler la commande de température, regarde ce qui bouge ou pas, les deux moteurs côte à côte que tu vois sont air chaud air froid ,le plus bas c'est celui du conducteur.Le plus haut c'est le passager.
Posté : 13 nov. 2025, 01:29
par guilhem
Regarde déjà si le problème est général ou si c'est que d'un côté (conducteur /passager /ar)
Posté : 13 nov. 2025, 01:30
par guilhem
Si c'est général, résistances vertes. Sinon vannes de mixage.Tu trouveras les moteurs d'occasion facilement sur Ebaiii et les résistances vertes sur amazounnn. Good luck👍
A ouvrir le carter met toi des résistances vertes neuves ça vaut 50e la paire.
Si tu veux remplacer les charbons de ventilation, contacte moi par MP j'en ai des neufs en trop je te les envoies gratis. 😉
