[résolu] Défaut antipollution...P0487
Posté : 23 janv. 2026, 17:53
par guilhem
nouvelle surprise le défaut P0487 à fait son apparition.
1°Observations:
-Le voyant service s'allume et affichage systeme antipollution à controler.
Actions:
-nettoyage des connecteurs de la vanne egr et du boitier papillon.
-effacement DTC.
Résultat:
-plus de défaut lors du démarrage du véhicule.
-aprés quelques km et un arrêt au magasin de dix minutes, lors du démarrage moteur le défaut apparait directement.
Conclusion:
-le calculateur ne connait pas la position du volet de la vanne EGR.
2°Observations:
Le défaut revient systématiquement aprés effacement et au second démarrage moteur.
Actions:
-dépose de l'ensemble papillon/EGR.
-ouverture du capot de la vanne EGR et nettoyage au nettoyant frein, séchage à l'air comprimé.
-nettoyage grossier de l'ensemble au nettoyant frein.
-inspection du boitier papillon.
-effacement DTC.
Résultat:
-aprés plusieurs essais le défaut ne revient plus.
Conclusion:
-défaut du à l'encrasement du contact "pièce/circuit" de position du volet de la vanne EGR.
-si le défaut revient, la vanne sera remplacée.
Re: [résolu] Défaut antipollution...P0487
Posté : 23 janv. 2026, 20:41
par gege08
ça va, c'est l'egr électronique, c'est la plus facile à trouver
