problème charge batterie
Posté : 29 janv. 2026, 19:51
Bonjour à toutes et tous
Je viens vers vous avec peut être énigme
j'ai un espace 4 2004 2.0t boîte auto
totalisant 320000km et roulant à l'e85 (honte sur moi je sais)
j'ai actuellement un problème de charge de batterie, à partir de ce moment vous aller me dire de changer l'alternateur, j'y viens, un peu de patience
le souci à commencé il y a maintenant 2 ans, la première fois que ça arrive, je me dit alternateur HS donc changement pour un reconditionné
ça marchouille un peu mais pas ouffissime, tension variante entre 12.8v à 13.8v pendant 1 an 1/2 puis d'un coup d'un seul plus de charge, tension de 12.5v (la tension de la batterie) puis chute vu que le moteur est allumé.
Du coup, je me dis, pas de bol, de nouveau alternateur hs et comme plus en garantie, j'arrive à trouver un alternateur d'origine d'occasion, qui marche super à 14.3v pendant 2 jours puis rebelotte chute de tension et plus de charge batterie....
du coup, je me dis que là c'est la guigne, je me dit (enfin pas moi) mais que c'est peut être le régulateur, du coup je commande un régulateur Valeo que je monte sur l'alternateur reconditionné mais rien y fait aucune charge batterie.
Du coup, pour vous, j'ai la poisse ultime et je mange des alternateurs au p'tits déj ou bien il existerait un autre problème qui pourrait expliquer mon souci ?
merci d'avance pour vôtre aide
mon espace je l'aime même s'il n'a plus toutes ses dents
