fuite d'huile 2l turbo essence
Posté : 14 févr. 2026, 10:10
Bonjour, j'ai une petite fuite d'huile derrière le bloc moteur que je n'arrive pas a identifier. Cela ne viens pas la fameuse durite ni du turbo. L'huile coule le long de la jonction du bloc moteur et la boite.
Apparemment la fuite est au dessus du démarreur.
Si vous avez rencontré ce problème, comment le résoudre.
Par avance merci.
Franck.
Par avance merci.
Franck.
