demarreur espace 4 2l Turbo
Posté : 25 mai 2026, 12:08
Voilà j'ai changé le démarreur (sans pont ou fosse) pour ceux que cela intéresse je pourrais vous communiquer la procédure.
Par contre j'ai un nouveau souci sur le + d'excitation du relai sur le démarreur, j'ai une tension de seulement 2v.
J'ai vérifié l'ensemble des fusibles ( compartiment moteur et habitacle) et des relais du compartiment moteur.
J'ai également remplacé le bouton start et le contacteur de la pédale de freins.
La je sèche
Si quelqu'un a rencontré ce genre de problème et l'a solutionné ou a une piste de recherche je suis preneur.
Cordialement.
La je sèche
Cordialement.
