odeur de brulé dans habitacle, perte de climatisation/ventilation
Posté : 12 août 2026, 12:02
sur mon espace 3.5 de 2006 ( 275 KKM) j'ai eu durant une de ces journées caniculaires une odeur de feu électrique/plastique dans l'habitacle.
Dans la trappe sous le plancher conducteur j'ai trouvé un module électronique marqué GPS (mais tres volumineux pour un simple gps) ref 8200 339 743.
Une légère fumée s'est échappée de cette trappe mais le module ne sent pas le cramé pour autant.Je l'ai déconnecté et ai également observé que la commande de ventilation/climatisation des deux portières était non alimentée. Pour poursuivre le voyage j'ai retiré le fusible associé à la climatisation. Pas de nouvelle odeur sur la route à suivre.
Dans la recherche de panne je viens de reconnecter fusible et boitier pour un essai mais les commandes de clim ne sont plus alimentées.
Ma question est de savoir si un élément associé à la gestion de clim ou ventilation est présente quelque part sous le plancher?
Dans un tout autre registre je me demandait également si cette odeur ne pouvait venir d'une surchauffe des pots d’échappement et faire fondre des mousses dans la voiture ( elle tournait à ce moment à plus de 90% d’éthanol avec 42 deg extérieur sur petites routes).
Mais le fait de ne pouvoir retrouver le boitier de clim alimenté après reconnexion de toutes les fiches sur le boitier dans la trappe sous le plancher et fusible dans vide poche superieur conducteur me fait bien évidement suspecter un problème électrique associé à la Clim ou ventilation, une double panne simultanée serait tout de même étonnante.
Merci pour l'aide que pourrait m'apporter un fin connaisseur de la bête.
