Fuite d huile couvre culasse
Posté : 28 sept. 2026, 22:14
Bonjour la team.
J ai un gros suintement d huile au niveau du couvre culasse.
J avais deja remarqué le huile autour de la gouttière pour le remplissage d huile moteur et aussi en face des injecteur.
Puis en faisant ma vidange récemment j ai remarqué plein huile sur le cache plastique sous le bocal de lave glace , mais en regardant de plus prêt, j en au aussi sur toute la partie arrière du bloc moteur , collecteur , durite etc... je me dis le joint du couvre culasse est vraiment mort.
Puis on me dit que ca serait l éponge de la bombonne du reniflard qui serrait bouchée d ou la surpression qui ferrait dégueuler le joint de couvre culasse.
Qu en pensez vous ?
Ca a l air d etre une vraie galère de sortie le collecteur d admission pour accéder ou couvre cullasse et au reniflard non ?
Merci a tous
Qu en pensez vous ?
Merci a tous
