SVP, Vos conseils pour Grand Espace 4. Mille mercis!
Posté : 22 oct. 2026, 17:11
par anouddorn
Bonjour tout le monde
Le ventilateur du moteur de mon Grand Espace 4 se mettait en marche dès l'insertion de la carte de démarrage et ne s'arrêtait qu'après la fermeture de la portière du côté conducteur.
Je l'ai amenée au garage Renault pour une réparation et j'ai signé de payer 1 heure pour la recherche de panne
Comme le mécano en charge de mon véhicule n'avait pas réussi à localiser le problème avec sa valise de diagnostic j'ai accepté de payer oralement 2 supplémentaires pour la recherche manuelle.
Les 3 heures n'ont rien donné non plus et aucun rapport de recherche, ni électronique ni manuelle, ne m'a pas été remis.
Comme j'avais besoin d'urgence de ma voiture j'ai dû payer 294,51€ pour la récupérer.
Le jour de sa récupération, le réceptionniste n'a pu pas pu à la démarrer même avec son gros booster.
J'ai dû retourner lendemain au garage. Le mécano me l'a remise avec le moteur déjà en marche.
Arrivé chez moi je ne suis arrivé à redémarrer ma voiture: les messages d'avertissement clignotent sur le tableau de bord tels que panne de charge de batterie, stop, batterie, pression d'huile.
J'ai écrit à la directrice de l'établissement pour lui demander de remorquer la voiture et de me la rendre dans son état identique le jour de son dépôt dans son garage.
Sa réponse : " problèmes de démarrage impossible malgré l'installation d'une nouvelle batterie "
C'est une affirmation mensongère et éhonté.
La batterie est âgée d'1 an.
Si le problème venait de la batterie,
- comment j'ai pu amener la voiture au garage
- comment son mécano a pu la faire entrer de l'endroit de son dépôt dans l'atelier de mécanique.
Je me permets de venir vers vous pour solliciter de vos précieux conseils concernant des démarches à faire afin que le garagiste accepte de me rendre mon véhicule roulant comme avant.
Par avance, je vous exprime mes profonds remerciements pour votre gentillesse et votre aide.
Cordialement,
anouddorn
Re: SVP, Vos conseils pour Grand Espace 4. Mille mercis!
Posté : 23 oct. 2026, 01:39
par Yacine51350
Bonsoir.
Soit problème de masse,soucis uch qui prend l humidité,ou un soucie avec un câble électrique qui passe dans le soufflet de la porte conducteur….
A minima,tu aurais dû secouer et bouger la gaine de la portière sait on jamais…
Débrancher la fiche du capteur de pression clim pour voir si cela vient de la…ou un relai…
Sa peut venir aussi du relais dû moto ventilateur…
Pressostat de Clim…
Y’a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de mire avec se genre de soucis électroniques…
C’est pas normal qu’il te rende un véhicule qui ne veut plus démarrer,ton soucis de tableau de bord façon guirlandes de Noël sont les symptômes d’une batterie en fin de vie pour moi…
Pas normal qu’il ne te donne pas de rapport au passage…
Au passage,la ponctuation,l aération de ton récit me sont pas très buvable sans arrière pensé…trop long à lire,il faut aller au plus simple et direct pour qu’ont puissent au moins t orienter…
Ensuite la directrice qui a l’air de plus vouloir te voir..
Avec moi cela ne se serai pas passé ainsi,elle m’aurait vraiment entendu et au sens propre de la chose,j’aurais fait un scandale devant toutes la clientèle…
Ps:ont attends toujours ton retour sur ton dernier post concernant la ventilation d habitacle qui était capricieuse….
@+yacine.
Posté : 23 oct. 2026, 09:57
par grostoto
Pour ça que je ne répondrai pas: il ne donne JAMAIS la suite des sujets alors qu'on prend du temps pour l'aider.
Posté : 23 oct. 2026, 20:22
par Yacine51350
Je comprends parfaitement ton point de vu Grostoto,
Mais bon,comme le dit parfois Mr l’Admin,certaines personnes sont ainsi…
Idem,j’étais à deux doigts de ne point essayer d aider,mais bon…je suis peut-être trop gentil ou stupide ???;)
Cela peut néanmoins aider quelqu’un d’autre.
@+Yacine.
