[Resolu] Encore un pb de compteur ....;-)
Posté : 14 sept. 2007, 11:16
salut,
j'explique mon cas, meme s il est a la fois generaliste comme theme, il est aussi particulier
son mon espace , le compteur kilometrique du TDB ne fonctionne pas correctement.
Deja, il n 'affiche pas le kilometrage reel du vehicule et le compteur journalier, parfois incremente normalement jusqu'a 3.9 km et revient a 0, parfois (je suppose lorsqu il y a bcp d humidite) il incremente de 1000km en 1000km.
j'ai un espace de 12/99 donc modele 2000, normalement il doit dispose d un Tdb E1 ( marqué le long de la portiere) mais la il dispose d'un E2 ou d un E3 (pas verifié), il a un boitier BII etle capteur sur a boite de vitesse....et bien y en a pas ! il semble que cela passe par le boitier ABS pour la detection des tours.
le pb c est que je ne sais pas de quel piece cela peut venir ? peut etre aussi du faisceau elec entre les boitiers ? il me semble que le faisceau de raccordement du boitier ABS passe au niveau du passage de roue ...
est ce que qqun peut m aiguiller ? merci
