				probleme de lave glace
				Posté : 23 déc. 2007, 18:40
				par djemna38
				bonjour, je recherche le de.scriptif des fusibles pour rechercher le probleme que j'ai sur le lave glace , il y a du lave glace , mais je n'entend pas la pompe , donc je vais d'abord regarder le fusible , mais je recherche lequel sait   merci
				Re: probleme de lave glace
				Posté : 23 déc. 2007, 21:49
				par lole
				je  suis dans le meme cas que toi mdr
				Posté : 23 déc. 2007, 22:10
				par boula
				as-tu branché en direct ta pompe pour savoir si ce n'est pas elle qui serais en cause, avant de recherché ton fusible?
sinon c'est le N° 6 en affectation, c'est un fusible de 15A.
				Posté : 23 déc. 2007, 22:22
				par laclasse
				ou inverse la pompe AV et AR
				Posté : 24 déc. 2007, 11:43
				par djemna38
				ok je vais regarder ça et je vous tiens au courant
				Posté : 28 déc. 2007, 08:38
				par th
				J'ai eu le problème aussi.
Daccord avec laclasse pour intervertir les connecteurs électriques des pompes AV et AR mais à la condition que l'arrière fonctionne.
Pour ma part ni l'un ni l'autre ne fonctionnaient .
Après démontage j'ai constaté que les moteurs électriques de pompes étaient complètement rouillés et grippés.
J'ai commandé la pompe sur internet (piecesauto-metz.com)
- Pompe de lave glace : L402 ( 19.40 Euros )
				Posté : 28 déc. 2007, 09:19
				par titi
j'espere que j'arrive trop tard, mais voici le fusible: F5 qui se trouve dans la boite a gant passager de 20 Ampere qui commande également les essuie-glace AV/AR, feux de recul d'apres ma revue haynes(3209)
voila bon courage
				Posté : 28 déc. 2007, 10:12
				par pascaltcs
				salut, je ne suis pas mécano mais,avez-vous bien du lave-glace anti-gel car , ça peut etre aussi le lave glace qui est gelé???
				Posté : 30 déc. 2007, 00:20
				par djemna38
				non le fusible est bon et le lave glace est bon pour l'hiver le vais demonter la pompe pour voir
				Posté : 30 déc. 2007, 19:59
				par boula
				j'ai le bléme sur le lave glace arriére, je suis persuadé que cela vient soit de :
- connection du moteur
- moteur HS
- tuyau plastique percé ou non étanche à un raccord
mais j'attends les beaux jours question T° pour voir tout ça
				Posté : 02 janv. 2008, 23:48
				par djemna38
				probleme resolu cela venait q'un fil a la pompe etait debranché
				Posté : 03 janv. 2008, 12:07
				par boula
				trop cool se genre de panne
				Posté : 03 janv. 2008, 12:35
				par rapido34
				[quote="pasimath";p="35127"]J'ai eu le problème aussi.
- Pompe de lave glace : L402 ( 19.40 Euros )[/quote]
Bonjour Pasimath
Comment as tu fait pour sortir ces grrrr.... de pompes d'essuie glace ?
				Posté : 03 janv. 2008, 21:38
				par rapido34
				bonsoir ,
je me repond donc, en fait les 2 petites  pompes des laves glace se retirent assez facilement, faut juste pas  hesiter a les deboiter et tirer dessus ( doucement quand meme ) et mettre un seau sous le reservoir du lave glace, et c'etait mes connecteurs qui etait oxides, voila pb resolu.
				Posté : 31 août 2014, 13:40
				par cris59
				bonjour j'ai remarquer que mon lave glace arriere qui ne fonctionne plus
j'ai tester au multimetre j'ai du courant qui arrive a la pompe mais ne se passe je ne l'entend pas
 donc pour moi la pompe et hs
				Posté : 31 août 2014, 14:29
				par l'espace
				cris59 a écrit :bonjour j'ai remarquer que mon lave glace arriere qui ne fonctionne plus
comme premier coup, deposer la pompe, voir si elle n'est pas bouche/bloque
				Posté : 31 août 2014, 14:39
				par cris59
				l'espace a écrit :cris59 a écrit :bonjour j'ai remarquer que mon lave glace arriere qui ne fonctionne plus
 je vien justement de le faire et rien de visible je les brancher en direct et ne marche pas nn plus
				Posté : 31 août 2014, 15:50
				par l'espace
				ok; le rotor peut tourner libre, à main ?
				Posté : 31 août 2014, 16:45
				par cris59
				l'espace a écrit :ok; le rotor peut tourner libre, à main ?
oui mais du jeu se fait sentire dans l'axe
				Posté : 31 août 2014, 16:52
				par l'espace
				il doive avoir un peu de jeu
mais c'est a vous de decrire cet jeu, axial ou radial, combien des mm
				Posté : 31 août 2014, 16:57
				par cris59
				l'espace a écrit :il doive avoir un peu de jeu
radial axial
				Posté : 31 août 2014, 17:21
				Combien de mm
 ... on parle bien d'une pompe de lave glace là
arrivé déja à un mm veut dire que la pompe est mal partie pour vivre plus longtemps
Tu as ouvert la pompe et regardé le moteur lui même, car cela risque d'être bien oxydé, une maladie classique
				Posté : 31 août 2014, 19:06
				par cris59
				pub2n a écrit :Combien de mm
2 ou 3 mm  j'ai ouver la pompe pour arriver au moteur et comme tu la dit c'est oxyder
donc demain j'ai plus que aller chercher sa quelque part j'ai regarder sur le net sa ne coute pas trés cher 15€ a peut prés
				Posté : 31 août 2014, 19:35
				Tu peux même en trouver en centre auto pour un bonne dizaine d'euros
Pontiac avait fait un sujet pour une restauration de pompe sinon , mais cela a l'air mal parti pour la tienne
				Posté : 31 août 2014, 20:34
				par cris59
				pub2n a écrit :Tu peux même en trouver en centre auto pour un bonne dizaine d'euros
sai faisser longtemp quelle avait du mal car elle avait pas de pression l'eau qui sortait a l'arriére
par contre je vai chercher le sujet de pontiac pour la 2eme pompe celle de l'avant car elle aussi na pas de pression
je vais aller voir en centre auto je passe devant demain
je vous tien au courant
