Vitesse toujours à 0km/h !!
Posté : 22 janv. 2008, 18:37
par Squale
Il y a 5 mois, mon compteur s'est mis à faire n'importe quoi.
Un coup, il affichait 100, puis 91, puis 102, mais toujours autours de la vitesseà laquelle j'étais.
Je vais voir mon garagiste (concessionnaire) qui me change le récepteur de boite. (70€). Super ça fonctionne ! Trois semaine après rebelote ! Mon garagiste me rechange le récepteur. ça fonctionne ! Puis quelques jours après, plus rien... 10 km/h maxi ! Là, il me dit, ça doit être le compteur... on le change ! 477€ ! et..... nada... rien... et puis on vient de changer le B2i... plus de 500 €... et ça ne fonctione toujours pas ! si, à 130 kmh (vu sur mon gps) mon compteur indique 9, 10, kmh !
Je craque, je deviens fou !!! et mon porte feuille aussi !
Avez-vous déjà rencontrer le problème ?
Merci pour votre aide.
Squale
Espace III 2.2dt xrt d'octobre 1999
Re: Vitesse toujours à 0km/h !!
Posté : 22 janv. 2008, 18:46
par orval56
comme il y a "obligation de résultats", tu ne dois pas acquitter les factures où ça ne change rien...
il remplace le compteur, c'est pas ça, tu redemandes l'ancien,
le B2i, idem...
je pense être dans mon bon droit en te disant cela, reprends les factures, écris au service des réclamations et exige un résultat durable.
qui peut étayer mon propos ?
adresse ?
Posté : 22 janv. 2008, 18:57
par patespace
le seul soucis que j'ai eu avec un garagiste c'est lors d'un remplacement d'un roulement sur ma 205: il s'est plenté de coté! il me l'a refait (le bon coté cette foi ci) et je n'ai payé que pour un seul roulement!
tu n'a pas à payer l'incompétance du mécano!
en exagérant, s'il avait décidé de changer tes pneus pour avoir la bonne vitesse (admettons), t'aurai pas payé!?
il faut faire attention à ce qu'il te remplace et si c'est lié à la panne!
sinon dans ce cas las moi je devient mécano et facture à tous le monde une nouvelle voiture sans la panne
Posté : 22 janv. 2008, 21:13
par tchang
sur ces model c'est un capteur electronic qui envoie des info positives vers le TDB ...
et il se fixe sur le boite pres du différentiel coté droite et il la tete est plonger danc la boite ...donc il y a quelque chose qui vient grignotter la sonde et du coup le doigt de celuici n'est plus entréner d'ou ton affichage 0km/h...
pour éviter ca tu peux utiliser un capteur de vitesse d'une safrane et sur certin il y a un cable mécanique puis a son extrémité la sonde electronic...
a l'interrieur du capteur tu y touve une roue en aimant et un trensistor qui conte les tours N/S ...
mais une chose est sur c'est que la boite doit venire bouffer le doigt du capeur
(le doigt du capeur ressemble a la tete d'un cable mécanique des conte heures clacique en forme de carré...)
Posté : 22 janv. 2008, 23:39
par mcgayver26
bonsoir tu peut verifier aussi la masse de la culasse si elle est desserer elle te fait des erreurs au compteur c'est une masse electonique elle est coter distribution @+++
Posté : 23 janv. 2008, 00:07
par orval56
[quote:bf9ba2b254="mcgayver26";p="37081"]bonsoir tu peut verifier aussi la masse de la culasse si elle est desserer elle te fait des erreurs au compteur c'est une masse electonique elle est coter distribution @+++[/quote:bf9ba2b254]
Exact, j'ai eu le soucis, mais avec le démarreur qi faisait tic tic...juste la tresse de msse à resserrer
Posté : 23 janv. 2008, 10:27
Va voir sur le sujet régulateur de vitesse de satanas, je mettrai les photos du capteur de vitesse ce midi.
Posté : 23 janv. 2008, 11:33
par ludo37
je met un lien vers mon post :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 7095#37095
et je rajouterai qu en effet le professionnel a une obligation de resultat, il ne doit pas facturer les pieces sans que la panne n est pas determinée
Posté : 23 janv. 2008, 13:03
par Satanas
[quote="pub2n";p="37091"]Va voir sur le sujet régulateur de vitesse de satanas, je mettrai les photos du capteur de vitesse ce midi.[/quote]
Merci d'avance, mon mecano était en "stage" ce matin
Posté : 24 janv. 2008, 22:56
par Squale
[quote:b6d224b75b="mcgayver26";p="37081"]bonsoir tu peut verifier aussi la masse de la culasse si elle est desserer elle te fait des erreurs au compteur c'est une masse electonique elle est coter distribution @+++[/quote:b6d224b75b]
Bonsoir à tous,
Merci beaucoup pour toutes ces pistes.
C'est super.
Vous allez me trouver un peu nul, mais est-ce que l'un d'entre vous vos peut m'indiquer où se trouve fixée la masse de la culasse ?
Pour ce qui est du capteur, cela expliquerai pourquoi je l'ai changer 2 fois !
Mais connait-on la cause ?
Merci encore pour vos conseil.
Squale
Posté : 01 mars 2008, 11:42
par timy94
j'ai le même pb sur espace III 1997 rxe 2.0l i
J'ai changer moi même le capteur 40€, j'ai essayé 2 tableaux de bords venant de la casse dont un (8000km de 2004) que j'ai gardé, affichage plus lumineux, mais la vitesse reste à zéro. il me reste qu'a voir le calculateur d'injection ou peut -être la masse de la culasse? mais j'sais pas ou c'est non plus! Ou bien tirer un fils entre le capteur et le tableau de bord ? (pin26) connecteur de gauche. J'ai déjà acheter un GPS MIO (240€) avec affichage de la vitesse mais est ce légal pour l'auto bilan qui pointe le bout de son nez fin avril 2008?
On se tiens au courant A+
Posté : 01 mars 2008, 12:07
par mcgayver26
bonjour pour la masse sur le mien j'ai un cable noir visser sur la culasse cote droit juste au dessus du block si annee 97 tu a 4 prises sur ton tableau de bord la tu peut le changer sans probleme et garder le km du nouveau tableau mais il te faut garder la facture et le declarer a une vente pour les autre annee je croi en mars 98 il on mis un boitier bII et la meme pour essais si tu met un tableau il prendra le km le plus elever donc mefiance
pour la panne si ton capteur est bon tu peut tester en sorti de boite une roue pendante moteur tournant en voltmetre si tu a du ju alternatif c'est que cela vien d'ailleur sinon voir boite
si il y a du ju voir pour trouver les fils au tableau si il sont pas couper la le schema est utile pour les changement de couleur et de repere @ +++
