Page 1 sur 3
capteur de vitesse ou implusions etc gps clarion nvs613
Posté : 22 mars 2008, 18:58
par canaja26
Bonjour j'ai un gps clarion nvs613 que j'ai du mal a raccorder , il y a un fil rose a brancher sur un capteur de vitesse ou un truc dans le genre le souci c'est que mon espace 2 de 1996 turbo diesel a un compteur a aiguille et je sais plus ou brancher ce fil pour que l'appareil fonctionne correctement
Posté : 22 mars 2008, 19:52
par toton40
[quote="canaja26";p="41671"]
si tu pouvais donner un peu plus de précision,parce que :un fil rose à brancher sur un capteur de vitesse ou un truc comme ça,on va pas pouvoir t'aider beaucoup,une copie de la notice par exemple.
Posté : 22 mars 2008, 19:55
par toton40
[quote="Visiteur";p="41675"]
[/quote]le visiteur c'etait moi!!! excuses
Posté : 22 mars 2008, 20:24
par toton40
[quote="Visiteur";p="41676"]
[/quote]2 fois apparament je ne peu ps me connecter sous mozilla donc retour à ie et encore désolé
Posté : 22 mars 2008, 20:37
par canaja26
sur le gps il y a ca comme filerie
red = +12v accessories
yellow = +12v permanent
green = hand brake
black = ground
pink = speed pulse
orange = lights
purple = reverse gear
Posté : 22 mars 2008, 20:52
par canaja26
et sur la notice il marque que le fil rose sert pour le comptage des impulsions de capteur de vitesse du vehicule [ icone odometre sur le gps ]
Re: capteur de vitesse ou implusions etc gps clarion nvs613
Posté : 22 mars 2008, 21:30
par toton40
il est bien compliqué ton gps!!sur le mien la vitesse est calculée par satelite,pour le capteur de vitesse sur mon espace il est sur la boite (cable)et va jusqu'au compteur.
Posté : 22 mars 2008, 21:54
par canaja26
un peut oui , mais sans ce branchement il ne marche pas correctement..moi ausi c'est un compteur a cable
Posté : 23 mars 2008, 03:39
par Pilou29
Drôle de GPS
J'ai du mal à comprendre l'intérêt du frein à main ou de la marche arrière pour un GPS.
On parle bien d'un GPS :?: (en tout cas on est loin d'un TomTom :wink: )
Posté : 23 mars 2008, 05:50
par canaja26
Posté : 23 mars 2008, 09:47
par canaja26
bonjour , sur un autre forum on m'a dit que le fil rose doit se brancher sur le capteur de vitesse mais pour celà il faut avoir un compteur digital , moi c'est un a aiguille
Posté : 23 mars 2008, 12:26
par toton40
oufff!! j'espère que tu 'as pas payé 1770€,parce que vraiment ça fait plus que cher pour un gps,surtout si tu peu pas le brancher!!!tu trouves maintenant des ecrans8" pour beaucoup moins cher et avec juste l'alim à brancher,m'etonne pas qu'il ai perdu 1400€ en un an et demi.
Posté : 23 mars 2008, 17:16
par canaja26
non , mon frere me l'a donner
mais j'aimerais touver une solution kan meme , brancher sur le compte tour ou un truc du genre
Posté : 23 mars 2008, 18:50
par canaja26
je crois que les espace tdx on un comteur digital , y a pas moyen d'adapter juste le capteur de vitesse ?
Posté : 24 mars 2008, 11:26
par tchang
slut
sur certin modelle il y a bien un capteur de vitesse ..
il se trouve sur le cable de vitesse derriere le conteur au niveau de l'emboitement ; c'est un boitier plastic blanc avec une fiche d 3 fil...
2 pour le = et le - et 1 pour la sortie info en positive ...
a plus :arrow:
Posté : 24 mars 2008, 14:13
par canaja26
hello , c'est sur quel model ce truc , est ce possible de l'adapter sur mon espace ?
Posté : 24 mars 2008, 21:16
par tchang
oui sur certain espace elle y est...
je doit avoire une photo quelque par tu va mieux comprendre
oui biensur que ca va dessu puis que c'est origine :wink:
c'est juste derriere le conteur , un petit cylindre blanc avec 3 fils et une fiche ... :wink:
Posté : 24 mars 2008, 21:22
par tchang
voici le capteur de vitesse:
démonte le TDB et regarde si tu en a un qui ressemble a ca ou va en casse et regarde ...
en générale c'est sur les espace II essence:
voila a toi de jouer ... :arrow:
a plus :wink:
Posté : 24 mars 2008, 21:48
par canaja26
ok , big merci je regarde des que je peut , cette cosse blanche est racorder a koi ?
Posté : 24 mars 2008, 22:08
par tchang
je suppose que c'est en option sur nos espace ...
surment pour le régulateur de vitesse ou la centrale air/bag ou correction d 'assiette ...
je nais pas mais je sais que sur mon espace il y est et elle n'est pas branché ...
a plus :arrow:
Posté : 24 mars 2008, 22:12
par canaja26
c'est koi comme espace que tu as , moi c'est un espace 2 turbo d 1995 , clim air bag , y a une chance que ca y soit ?
Posté : 24 mars 2008, 22:18
par tchang
moi c'est espace 2 2.2l I RXE tout op ,clim;cuir..... :wink:
mais pas la vertion avec air/bag...ni correcteur assiette ... :wink:
Posté : 25 mars 2008, 18:35
par canaja26
j'ai demonter le tableau de bord et fait quelque photos , mais je sais pas comment les mettre dans mon message , si quelqun sais ?
Posté : 25 mars 2008, 21:24
par tchang
salut va sur
http://imageshack.us/
et telecharge tes^photo sur le cite d'hebergement
puis tu copie le lien qui te donne puis tu vas sur le forum avce [img] url [img] ...
ou va sur ta galerie et tu envoie tes photos puis note son N° de la photo qui te donne
puis tu vas sur la petite imge la en haut avec une montagne et le soleil ...
je ne sais pas si je suis claire :roll:
Posté : 25 mars 2008, 22:30
par canaja26
