boite de vitesse
Posté : 24 juin 2008, 13:50
par fabien28
bonjours voila je rencontre un souci avec ma boite de vitesse le matin pas trop de probleme pour passer les vitesse ou retrograder mais le midi quand il fait plus chaud gros probleme ses dur a passer ou a retrograder je vous parle meme pas de la marche arriere qui est vraiment dur dur un conseil serrai le bien venu merci
Re: boite de vitesse
Posté : 24 juin 2008, 17:54
par gwenTXE
slt ,
dur a passer c'est a dire "dur" ou sa craque en passant les vitesses ?
en 1 vidange + nouvelle huile
Posté : 24 juin 2008, 17:59
par Invité
ok merci demain je commence a vidanger la boite avec changement d huile puis je vais voir la suite
Posté : 24 juin 2008, 18:04
par fabien28
non cela ne craque pas elles sont dur a passer demain je vidange la boite avec changement d huile puis on verra la suite
Posté : 18 sept. 2008, 12:09
par papafitzroy
salut j'ai eu le meme probleme que toi mais deja a l'origine ce sont des boites dure moi la miene a114.000km j'ai vidanger la boite et j'ai mis de la dextron (huile boite automatique ) maintenant du velour ca fait 1 ans pas de probleme
Posté : 18 sept. 2008, 15:03
[quote="papafitzroy";p="57646"]salut j'ai eu le meme probleme que toi mais deja a l'origine ce sont des boites dure moi la miene a114.000km j'ai vidanger la boite et j'ai mis de la dextron (huile boite automatique ) maintenant du velour ca fait 1 ans pas de probleme[/quote]
Et bien je lui donne pas pas longtemps a vivre a ta boite !!.... :roll:
Cette huile n'est pas du tout étudiée pour boite mécanique !...
Posté : 18 sept. 2008, 16:37
+1 les contraintes thermiques et de pression sont très différentes.
La viscosité est plus importante que celle prévue sur pour les boites mécaniques. En outre, l'huile pour boite mécanique contient des additifs prévus pour préserver les roulements de cette boite. L'huile pour boite automatique ne contient pas ces additifs.
Tu as l'impression que cela va mieux pour l'instant à cause de cette viscosité plus importante, mais à long terme, tes roulements et pignons risquent fortement de bien souffrir. Mais, après tout, c'est toi qui voit combien de temps tu veux garder ta voiture :!:
Posté : 18 sept. 2008, 18:57
par gwenTXE
slt ,
c'est pas vraiment les meme propriétés :shock: ,bon faut dire que certaines marques allemandes en mettent dans leur boites méca :roll: bonjour les passages a froid...
