Page 1 sur 2
[Résolu] Plus de feux de croisement - fusible et lampes OK
Posté : 06 juil. 2008, 12:30
par FUN
Hello
J'ai eu une panne très emmerdante cette nuit : impossible de passer en feux de croisement depuis les feux de route. Du coup je suis rentré en plein phares, et je me suis fait engueuler tout le long du chemin par les pauvres gens que j'éblouissais.
Les fusibles sont OK, les lampes aussi. J'ai fait une recherche dans le forum sans trouver cette panne...
C'est déjà arrivé à quelqu'un ? Il y a une solution simple et accessible à un mauvais bricoleur ?
Je suis bien meilleur en informatique qu'en électricité auto...
Merci d'avance de vos conseils.
FUN
Re: Plus de feux de croisement - fusible et lampes OK
Posté : 06 juil. 2008, 12:34
par gwenTXE
slt ,
c'est surement une histoire de commodo
Posté : 06 juil. 2008, 12:54
par Gaby
Hello
J'ai eu un problème du même genre
Regarde les fusibles à l' AV ils sont bien cachés
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=6934
Cordialement Gaby
Posté : 06 juil. 2008, 12:59
par Gaby
Re
C'est un phase II que tu as
désolé
Il serait bien que toutes les signatures soit remplis
Cordialement Gaby
Posté : 06 juil. 2008, 13:01
par gwenTXE
toi c'était l'inverse gaby,plus de phares.....
circulez a deux un qui fait les phares l'autre les codes ....................
t'es en section espace 2 lol !!
Posté : 06 juil. 2008, 13:16
par Mopral
connecteur boite a fusible
marron je crois ou rouge sur le coté gauche de la platine fusible
Posté : 06 juil. 2008, 21:57
par FUN
Merci pour vos réponses ! Je vais regarder ça... ou faire regarder ça.
Oui, c'est un Espace II que j'ai, il faut que je remplisse ma signature...
J'en suis plutôt content, même si j'ai le sentiment de m'être fait avoir en l'achetant... Il y a plein de petites pannes agaçantes (et connues sur ce modèle : ventilation, par exemple) qui me donnent l'impression que mon vendeur cherchait un pigeon pas trop bien renseigné... et qu'il l'a trouvé !
La prochaine fois je serai un peu plus regardant.
C'est mon épouse qui voulait une "bétaillère" : elle est assistante maternelle et trimballe toujours plein d'enfants, une énorme poussette, l'Espace est un véhicule génial pou ça.
Posté : 10 juil. 2008, 23:21
par FUN
[quote="Mopral";p="51377"]connecteur boite a fusible
Je l'ai trouvé, ce bidule-là. Il y en a même deux qui sont identiques (même référence).
Serait-il malin de les interchanger pour voir si ça résoud le problème des feux ?
Est-ce que je vais :
- tout cramer ?
- ne rien voir du tout (perdre mon temps) ?
- mettre autre chose en panne, ce qui prouverait que le connecteur est bien HS ?
Le connecteur (relais ?) qui est tout en haut à droite était poisseux, huileux, au niveau des broches, comme s'il avait coulé.
D'autre part, si c'était le comodo, le témoin au tableau de bord s'allumerait-il ? Les loupiotes du tableau de bord se comportent normalement.
Posté : 10 juil. 2008, 23:27
Juste une réponse à ta dernière question:
Ce n'est pas le commodo qui a un pb si tes ampoules de TDB fonctionnent normalement
Posté : 10 juil. 2008, 23:55
par FUN
Donc il me reste à chercher des fusibles / des relais sous le capot comme Gaby le suggérait (vu que dans un autre topic j'ai vu que la platine de fusibles située dans l'habitacle n'était pas concernée).
Posté : 11 juil. 2008, 06:31
par AXELBOOMBOOM
as tu controlé le panneau a fusible car des fois sa crame donc regarde lés connections et non les fusibles ..
Posté : 11 juil. 2008, 06:43
par toton40
[quote="FUN";p="51587"]
- tout cramer ?
un relais poisseux et huileux ce n'est pas bon signe,teste le c'est peu etre lui en cause!!
Posté : 14 juil. 2008, 15:33
par FUN
J'ai dit une ânerie : le témoin des codes ne s'allume pas au tableau de bord.
Aujourd'hui un copain m'a passé un comodo de R25 qu'il avait en stock (quasi identique, en moins beau, mêmes connecteurs). Je l'ai branché et la panne subsiste. Zut de zut...
Posté : 14 juil. 2008, 17:09
par Mopral
connecteur fondu dans la boite a fusibles
Posté : 14 juil. 2008, 17:13
par AXELBOOMBOOM
[quote="Mopral";p="51886"]
je lui ais déja dit ....mais pas de réponse
Posté : 14 juil. 2008, 17:37
par Mopral
je l'ai dit aussi plus haut...
Posté : 14 juil. 2008, 17:39
par AXELBOOMBOOM
c'est la maladie sur les espace que sa crame...
Posté : 14 juil. 2008, 17:44
par Mopral
oui et je croise les doigts très fort mais sur mon 2 en 1 an pas encore eu le souci
Posté : 14 juil. 2008, 17:47
par AXELBOOMBOOM
moi aussi pas eu le soucis juste sur celui de la ventilation qui a fondu..
mes avec deux cosse c'etait repartis .
Posté : 14 juil. 2008, 18:09
par Mopral
vi ca aussi la ventil j'ai eu
mon ph1> idem connecteur fondu pour feux de croisements et phares
2 ph2 d'amis idem ce connecteur est une maladie
Posté : 14 juil. 2008, 18:13
par FUN
Compris mais j'ai ouvert toutes les boites à fusibles que j'ai trouvé, et je n'ai rien vu. Mais c'est vrai que je suis un peu mauvais en mécanique / électricité auto, je l'ai dit en préambule.
Posté : 14 juil. 2008, 18:15
par Mopral
on parle de la boite a fusible dans la boite a gants il y a un connecteur rouge ou marron sur la gauche de celle ci debroche le tu risques d'etre surpris
Posté : 14 juil. 2008, 18:18
par AXELBOOMBOOM
oui car c'est la maladie de l'espace .
bonne chance dans ta recherche
Posté : 16 sept. 2008, 23:49
par FUN
Hello
Désolé d'avoir disparu comme ça, j'ai eu des aventures, mon ordi aussi m'a fait des blagues.
Croyez-le ou non, mais je suis toujours en panne. Promis ce week-end on s'en occupe avec un pote qui a des doigts de fée en mécanique.
En attendant on ne roule que de jour.
Posté : 26 sept. 2008, 15:08
par AXELBOOMBOOM
alors! tu en ais ou dans ta recherche?
