Page 1 sur 2
Prise 12V supplementaire
Posté : 12 juil. 2008, 22:05
par Cyrillll
prise 12V dans le plafonnier.
Quelqu'un parmi vous a-t-il installé une prise 12V style "allume cigare" au plafond d'un Espace ? Pour info, j'ai un modèle 2.0 16S RXT, et le plafonnier dispose d'assez de place à droite du bouton de warning pour accueillir une prise supplémentaire. Cela me permettrait de connecter un GPS sans faire courir le câble partout. Le GPS consommant peu, je me dis que ça ne doit pas poser de problème d'utiliser la connectique existante (notamment une prise inutile à priori dévolue à une option)
Je compte utiliser la broche à côté de mon pouce sur la photo ci-dessous. Il y a trois fils : jaune, noir et bleu. Vous auriez un avis sur la faisabilité du truc svp ??? quels fils utiliser ??
Merci d'avance.
Cyrillll
Re: Prise 12V supplementaire
Posté : 12 juil. 2008, 22:21
par doudou espace92
pour moi j'en ai posée deux ,une a gauche dans le trou vers l'ouverture du capot moteur,(gps)
l'autre sur le cache du lecteur de dvd qui est devant le levier de vitesse,(telephone portable),
les deux entre les sièges écran dvd pour les momes ,
et une autre que je doit faire dans la semaine pour le frigo dans le coffre ,et oui les vacances arrive.
Posté : 12 juil. 2008, 22:39
par Carfaou
Bonjour.
Je l'ai déjà mis sur un autre sujet mais c'est passé à l'as.
la prise que tu montres avec ton pouce est la prise pour connecter le toit ouvrant électrique coulissant d'origine.
Et celui-ci est relier au fusible du TOC dans l'habitacle coté passagé.
pour les couleurs :
Jaune : +12V après contact.
Noir : Masse.
bleu : éclairage voyant boutton tu TOC avec la mise en route des phares.
J'avais étidié la question quand j'ai posé mon T.O.C. sur mon ancien Espace.
j'espère que mes infos serviront.
Yann
Posté : 12 juil. 2008, 22:44
par Cyrillll
[quote="Carfaou";p="51738"]j'espère que mes infos serviront.
Yann[/quote]
Elles me serviront très bientôt. Merci pour l'explication complète.
Merci à vous deux.
Bonne soirée.
Posté : 13 juil. 2008, 07:45
par doudou espace92
je me suis servi de cet prises pour allumé toute les lampes dans la voiture de nuit car ,il y a toujours un mome qui a perdue quelque chose quand ,on y vois rien .
:arrow: le bleu +lumière (éclairage du bouton de nuit)
:le noir masse ampoule.
: et sur orange ou vert de la lampe ,je c'est plus.(il me semble que c'est le orange )
le tout se fait dans le plafond sans aller partout dans la voiture ,et c'est vraiment bien (ca
allume juste les 5 lampes de devant,pas celle du coffre.
le tout c'est fait avec un bouton de coupure de vitre électrique arrière.
Posté : 13 juil. 2008, 10:43
par patespace
ne serais-ce pas mieux ou plus esthétique de mettre une prise usb femelle sur ce plafonnier?
je cherche une solution pour en mettre une ou deux à cet endroit (une de chaque coté!)?
Posté : 28 juil. 2008, 10:46
par Satanas
[quote="patoche";p="51753"]ne serais-ce pas mieux ou plus esthétique de mettre une prise usb femelle sur ce plafonnier?
je cherche une solution pour en mettre une ou deux à cet endroit (une de chaque coté!)?[/quote]
Oui, à condition de connaitre le schéma électrique d'une prise USB, mais l'idée est bonne, c'est plus discret
Moi j'en ai mis 2 à l'arrière sur les habillages d'aile de chaque coté
1793
Posté : 28 juil. 2008, 10:49
T'as récupéré le jus où pour tes prises allumes cigares ?
Posté : 28 juil. 2008, 11:14
par Satanas
1304
Il faut se repiquer sur un des fils jaune, + après contact. la prise avec les fils marron, + permanent
Posté : 28 juil. 2008, 11:20
OK, tu les repiques directement à l'avant alors.
Merci Satanas ;)
Posté : 28 juil. 2008, 11:30
par Satanas
oui, t'écarte un peu la cosse et tu y insère ton fils, par contre n'oublie pas de mettre un fusible. J'ai mis 10A je n'avais que ça sous la main normalement c'est du 16A. La glacière ne l'a pas fait sauter.
Sinon ce sont les enfants qui s'en servent pour leurs consoles donc ça tire quasiment rien
Posté : 28 juil. 2008, 11:36
Je pense que je vais passer à l'acte pour la glacière dans le coffre pour les vacances.
Je dois faire de la méca toute la semaine prochaine, j'en profiterai.
Merci pour le fusible, j'aurai peut être bouffé le truc pensant le faisceau déja protégé en amont ;)
Posté : 28 juil. 2008, 11:42
par Satanas
il est surement protégé mais où :?:
Posté : 28 juil. 2008, 11:55
par patespace
[quote="Cyrillll";p="51733"]prise 12V dans le plafonnier
Cyrillll[/quote]
oui cela à été fait et en photo 8)
sur ce lien : >> branchement d'un tomtom sans laisser trainer le fils <<
c'est pas mal, mais moi je préfèrerais une prise usb directement que de mettre cette "grosse" prise!!!
Posté : 28 juil. 2008, 12:57
Allez Patoche, tu peux sortir ton fer à souder !
Tout savoir sur l'USB
comme je ne crois pas qu'il y ai du 5 volts sur notre voiture pour moi la meilleure solution c'est : un adaptateur Allume cigare / USB que tu démontes.
Une partie que tu places au mieux pour avoir du 12 volts, et tu déportes la prises USB en rallongeant le câble et tu peux la placer ou ça t'arranges :wink: :wink: :wink:
Posté : 28 juil. 2008, 16:06
Voila la prise USB pour placer en voiture :
http://www.conrad.fr/connecteurs_usb_re ... 053_533023
ou
http://www.conrad.fr/connecteurs_usb_20 ... 053_360573
il existe même un capuchon anti poussière !
Posté : 29 juil. 2008, 15:21
par Satanas
pour avoir du 5V tu peux utiliser un adaptateur pour PsP.
C'est ce que j'ai utilisé pour mon PDA.
Par contre Pilou, les prises chez conrad ne sont pas très jolies.
pour plus de discrétion il faudrait utiliser des ensemble des prises pour PC, du type celle placées en façades des tours. Après il faut bien l'intégrer
2012
Posté : 29 juil. 2008, 15:29
Tu as raison Satanas, les prises ne sont pas très jolies, mais elles sont faciles à intégrer et à placer dans les garnitures avec la collerette qui se visse autour !
Faut faire un choix : joli et galère a installer ou moins beau mais cool à placer :)
Posté : 29 juil. 2008, 16:30
par oliv_77
Posté : 29 juil. 2008, 17:03
Pas mal le coup des 2 charnières et du velcro pour placer le lecteur MP3 !
Posté : 07 août 2008, 12:50
par patespace
ok, des que je reprends le taf, je fais de la récup :wink:
Posté : 09 août 2008, 16:31
par oliv_77
cet apres midi, j'ai rajouté une prise pour mes peripheriques USB, dans le vide poches sous le siege passager.
2024 2025
du coup, je n'ai plus de prise qui traine, juste la prise pour la charge du TOMTOM ou autre !
1459
ce qui fait que je n'ai plus ceci :
1456 1457 1458
et en plus, il suffit d'enlever l'adaptateur pour mettre un autre type de chargeur !
Posté : 10 août 2008, 12:01
par Satanas
Sympa ta console centrale oliv, j'ai beau chercher je n'en trouve pas.
Posté : 10 août 2008, 12:03
par oliv_77
pour quoi, t'as pas ça toi ?
si tu veux j'ai une console complete, pour le levier de vitesse + pour le frein à main, mais les deux sont percées ! :-(
Posté : 10 août 2008, 23:42
par Satanas
ben non moi j'ai juste le support 2 gobelets qui entoure le levier de vitesse et plus loin un anneau ovale en plastique pour le frein a main c'est tout. Et donc pas de prise 12V centrale arrière. Si j"y pense je ferai une photo
