Problème préchauffage renault espace II 2.1L TD
Posté : 30 juil. 2008, 10:47
Je me tourne vers vous suite à un problème de préchauffage que je n'arrive pas à résoudre pour le moment...
Pour commencer, aprés changement de ma courroie de distribution et diverses réparations sur mon espace j'ai constaté que ma batterie était à plat...Je l'ai emmené à charger dans un garage puis remise en place...
Lors du redémarrage, lorsque je laissait fonctionné et chauffé mon véhicule afin d'effectuer la purge et le remplissage du radiateur, j'ai entendu un grésillement au niveau de mon boitier de préchauffage qui s'est ensuite interrompu...Aprés arrêt du véhicule j'ai pu redémarrer une fois normalement puis plus de préchauffage...
Le symptômes sont les suivants:
Plus de voyant de préchauffage, démarrage tout de même possible quand il fait chaud aprés plussieurs essais (et grosse fumée noire...) et démarrage impossible par temps froid...Moteur chaud je redémarre sans problème...
Aprés diverses recherches et l'aide de stéphane sur ce site qui m'a envoyé le MR de mon véhicule j'ai effectué les contrôles suivant...
En premier lieu échange du boitier de préchauffage par un autre sans résultat...
En alimentant les bougies en direct à la batterie le préchauffage se fait correctement, mais le voyant ne s'allume toujours pas, le véhicule démarre correctement...
J'ai ensuite procédé au diagnostic au niveau du boitier en débranchant le connecteur B (alim des bougies) et en faisant un essai de préchauffage...Le voyant ne s'allume toujours pas et il n'y a pas d'alimentation au niveau des sorties du connecteur B...J'en déduit que les bougies ne sont pas en cause (court-circuit)...et surtout qu'elles ne sont pas alimentées...boitier bloqué en mode erreur...
J'ai testé le connecteur A (+ batterie) ok 12V, sur les sorties du connecteur C, +APC et témoin ok, en revanche, je n'ai rien à la masse batterie qui arrive au boitier...
Je pense donc maintenant que mon problème est un pb de masse...
Mes questions sont les suivantes:
Comme il y a eu un grésillement au niveau du boitier, et si celui-ci n'est pas en cause, se peut-il que se soit un des relais qui soit grillé...ceux du type 12V/25A...?? Il y a peut-être eu surtension ou court-circuit...
Si, oui lesquels sont les plus susceptibles d'avoir été touchés...j'ai vu qu'il y avait peut-être des relais disjoncteurs...mais comme il y en a pas mal je ne sais pas trop par où commencer...
Y-a-t'il des relais plus particulièrement situés dans le circuit de masse du boitier de préchauffage...??
Comme je n'ai pas le schéma électrique global, si quelqu'un pouvait me donner des indications à ce sujet cela pourrait être utile...
Y-a-t'il une masse pouvant être en cause au niveau de la platine fusible...?
Si vous avez d'autres suggestions je suis preneur également
Pour infos véhicule il s'agit d'un espace II alizé 2.1 TD de 1994, moteur J8S, type mine J63525...
Je vous remercie d'avance pour votre aide et votre attention
