Ecran multifonction
Posté : 26 sept. 2008, 13:16
par niju_69
Bonjour à tous
Tout nouveau sur le forum, je viens d'acquérir un 2.2 dci et pour l'instant je suis ravis !
J'ai une question concernant l'affichage multifonction (petit ecran à droite).
- clé en position acc, j'ai l'heure et la température (jusque là normal)
- clé en postion contact, j'ai le temion de préchauff puis 3 tirets (pas de OK)
- une fois le moteur démarré, les trois tirets restent et pas d'affichage heure/temp :shock:
ya t'il un réglage quelconque ? un truc à faire ?
merci pour vos réponses :idea:
Laurent
Re: Ecran multifonction
Posté : 26 sept. 2008, 14:04
par Le-Steph
Salut !
Bizarre ! Normalement moteur démarré, OK ou alors un défaut puis l'heure et la T° reviennent :?
Posté : 26 sept. 2008, 14:29
Re salut sur ce post ;)
Le_Steph ma fait penser à un truc en parlant des défauts affichés ;) : une mémoire d'erreur saturée ne produirait-elle pas ce phénomène :?:
As tu essayé de débrancher la batterie pendant plusieurs heures et en mettant les deux cables à la masse du chassis (une fois débranchés de la batterie bien sur :) )
Au pire, un passage à la valise ou dans un centre auto pour lire et vider la mémoire :!:
Posté : 28 sept. 2008, 09:46
par niju_69
[quote="pub2n";p="58402"]
je vais voir pour la débrancher la batterie... merci !
Posté : 16 nov. 2008, 19:37
par barra-gwin
J'ai exactement le même prb :shock: !!!
As tu trouver une solution et si oui laquel ??
Posté : 16 nov. 2008, 20:07
par orval56
[quote="barra-gwin";p="64366"]Bonjour,
As tu trouver une solution et si oui laquel ??[/quote]
bonjour au petit nouveau qui zappe l'étape "présentation"
Posté : 16 nov. 2008, 20:36
par oliv_77
[quote="orval56";p="64369"][quote="barra-gwin";p="64366"]Bonjour,
bonjour au petit nouveau qui zappe l'étape "présentation"[/quote]
nan, nan c'est fait >> ICI << :wink:
Posté : 16 nov. 2008, 21:30
par niju_69
non toujours pas trouvé de solution !
mais je passerais l'info au cas où
Posté : 17 nov. 2008, 11:33
par Satanas
Question bête Niju, tu avais l'heure avant de passer ton TdB en bleu :?:
[quote="oliv_77";p="64379"]nan, nan c'est fait :wink:[/quote]
C'est de barra-gwin que parle Vincent, vu qu'il totalise 1 message et que ça ne peut être que celui-ci :roll:
Posté : 17 nov. 2008, 11:44
par oliv_77
[quote="Satanas";p="64405"]Question bête Niju, tu avais l'heure avant de passer ton TdB en bleu :?:
C'est de barra-gwin que parle Vincent, vu qu'il totalise 1 message et que ça ne peut être que celui-ci :roll:[/quote]
Rrrrooohhh !!!
ben voui ! j'avais pas vu ce message !
désolé ! bon je :arrow: []
Posté : 17 nov. 2008, 16:31
par niju_69
[quote="Satanas";p="64405"]Question bête Niju, tu avais l'heure avant de passer ton TdB en bleu :?: [/quote]
Hé oui c'était déjà comme ça avant que je change pour des ampoules bleues !
De plus ça ne doit pas venir des branchements vu que je les ai branchés/débranchés à plusieurs reprises pour justement changer les ampoules et le filtre de couleur.
D'autres disent que c'est la mémoire des défauts qui est saturée et donc ne peux pas les afficher.... A voir. Mais le garagiste qui m'a changé l'alternateur à soit disant effacé tous les défauts et donc ca aurait du se remettre normalement ! Je dis bien soit disant... ;)
Même le débranchement de la batterie n'y fait rien, vous pouvez me croire ! :twisted:
Posté : 15 déc. 2008, 19:00
par barra-gwin
Pour info : Je sors de garage pour le changement de la courroie de distrib, j'ai demandé à mécano de regarder mon histoire d'affichage des 3 points qui restent en permanence, la réponse est sans appel ! Il faut changer tout le système d'affichage du tableau de bord cout environ 600/700€ !!! :shock:
Posté : 15 déc. 2008, 21:57
par niju_69
ouais ben il restera comme ca le mien... Mais bon, je me demande si c'est pas du "pousse à la conso" tout ca !!!
"le cendrier est plein monsieur, il faut changer la voiture..."
Posté : 15 déc. 2008, 23:53
par Pilou29
Pourquoi changer ? Personne n'a encore essayé de faire réparer son afficheur ? Il y a une adresse pour cela à voir dans le topic Bonnes adresses
Posté : 16 déc. 2008, 09:30
par patespace
[quote="barra-gwin";p="67356"]Pour info : Je sors de garage ... la réponse est sans appel ! Il faut changer tout le système d'affichage du tableau de bord cout environ 600/700€ !!! :shock:[/quote]
bin voyont! il t'a pas proposé une autre voiture et te donner 1000zoro comme prime à la casse pour ton espace!?
ce son des mécanos, pas des automaticiens!
faut aller dans un autre garage!
au fait, lors du démarrage, il n'y a pas un "biiiiip"?
Posté : 16 déc. 2008, 09:54
par Satanas
600€ pour une horloge et un thermomètre :!: :shock: Il y a marqué Rolex a coté de Renault sur la porte du garage :lol: OK c'est pas drole :oops:
Les autres pictogrammes fonctionnent correctement :?: Préchauffage, OK, etc... car sinon ça ne vient pas de l'écran lui même, mais peut-être d'une bad connexion :x :?: Ou un mini bug dans le programme interne :roll: Mais de là à changer tout l'ensemble :shock:
Posté : 16 déc. 2008, 10:01
par patespace
il faut trouver un gars qui "maitrise" un peut plus la valise, un gars qui s'interresse à son taf!
si si, y en a!
Posté : 16 déc. 2008, 10:14
par Satanas
Je confirme, y en a un (Renault spécialiste GPL & boite de vitesses) au Havre, il m'a effacé les airbag pour rien et m'a même proposé l'OdB, mais sur 2.2dt inutile :cry:
PS, je viens de relire depuis le début, et tu as l'heure au contact donc il y a un bug dans le prog et non une mauvaise connexion.
Posté : 16 déc. 2008, 11:03
par patespace
en effet, il y a défaut "réel" ou "fictif"
il faut acquiter ce défaut à la valise, ou faire une initialisation des mémoire....
Posté : 17 déc. 2008, 18:38
par barra-gwin
Je pense que le mécano voulait pas trop s'emmerder, il m'a fait un prix sur le changement de la courroie de distrib + galet (750€) et basta ! C'est un mécano a l'ancienne.
Pour revenir à l'affichage effectivement l'heure/T° s'affichent lors du contact ensuite j'ai le sigle de préchauf puis les 3 points qui restent. Au début du prb l'heure/T° s'affichaient au bout de 3Mn puis 10, puis 30, etc ... maintenant plus, j'ai en permanence c'est 3 points :twisted:
Je suis d'accord avec vous je pense qu'un mécano prêt à passer un peu de temps sur la valise à chercher le bug ...
Posté : 17 déc. 2008, 20:14
par Satanas
[quote="barra-gwin";p="67608"]il m'a fait un prix sur le changement de la courroie de distrib + galet (750€)[/quote]
Et la pompe à eau :?: :shock:
Posté : 17 déc. 2008, 20:58
par niju_69
pareil que toi barra-gwin !
le pire c'est que la temp et l'heure fonctionnent trés bien en position ACC (accessoires) !
Posté : 17 déc. 2008, 21:29
par patespace
750 zoro....... un prix, oui, mais pompe à au comprise!
moi j'ai eu tout ça pour 700zoro
pour 830 zoro, j'ai eu ça + 2 pneu 205/65/15 94h Continental Exelence
pour ce qui est de l'affichage, faut voir aussi dans les petits garage qui on une valise multimarque (type SAGEM).... peut etre qu'il peuvent voir quelque chose!?
