demarrage a froid espace 3 2.2 dt
Posté : 29 sept. 2008, 12:06
un souci que je n'arrive pas a resoudre
il y a quelque temps j'ai remplacé le moteur d'un espace 3 2.2dt par un moteur de laguna (g8t- 760)
je ne pensais pas que cela serai aussi chi ....(fait dans mon garage!!!)
apres quelques soucis
voila mon probleme il fume dès que l'on demarre le matin ou dès que le moteur est refroidi
apres avoir demandé a gauche et un peu a droite
-tes bougies de prechauffage c'est surement ça (regarde l'alimentation..) alim ok
1bougie hs (remplacer les 4 !!!)
-faut passer la valise
vais chez renault(defaut potentiometre d'accelerateur .)
je vais de ce pas chez le dieseliste bosh du coin (il doit plutot s'agir du calculateur de post prechauffage ou un manque d'avance ...
quelqu'un aurait-il eu le meme souci ?
merci de votre aide
merci de votre aide
