Problème répartition du freinage (répartiteur de freins)
Pas de questions techniques dans cette section
Section verrouillée
Les présentations se font dorénavant ici :
Pas de questions techniques ou de problèmes posés dans cette section
Mais vous pouvez encore répondre aux messages existants ;)
lioco33
Probleme répartition du freinage (repartiteur de freins)
Message non lu par lioco33 »
je souhaiterais un peu d'aide concernant un problème sur l'Espace de mon père.
En fait, il pile de l'arrière. Le repatiteur de frainage ne fait pas son usage.
Mon père l'a changé ce weekend et le resultat est le même.
Je précise que c'est un Espace 2 2.1 DT de 1996 sans ABS.
Auriez vous quelques idées à me soumettre?
Merci d'avance
lioco33
Re: Probleme répartition du freinage (repartiteur de freins
Bienvenu !.. je penserais plus a un soucis de maitre cylindre ou mauvaise purge !?
Déjà refaire une bonne purge....
