problème électrique
Posté : 11 janv. 2009, 19:14
par cani
bonjour.
quand je ferme mon espace avec la fermeture à distance,les clignos ne clignotent pas et le plafonnier ne s'allume pas.
de quoi ça peut venir?
merci pour vos réponses.
Posté : 11 janv. 2009, 20:24
Bonsoir et bienvenue
Un peut plus d'infos seraient un avantage (année+++ , modèle...)
Est ce que ta voiture se verrouille au moins ?
PS : tu peux passer par la section présentation, c'est la coutume ici lorsque l'on arrive, c'est plus convivial
Re: problème électrique
Posté : 12 janv. 2009, 13:20
par cani
année 2001,2.2l dci.
oui il se verrouille.
désolé pour la présentation,j'y vais de suite.
Posté : 12 janv. 2009, 19:15
cani a écrit :année 2001,2.2l dci.
Cela clignotait avant ou pas ?
Es tu sur que cela fonctionne sur toutes les ouvertures (y compris le hayon et la vitre ouvrante !)
Cette mésaventure arrive parfois avec un défaut de serrure ou de capteur du hayon ou de la lunette ouvrante
Posté : 15 janv. 2009, 20:12
par cani
bonsoir jai fait ce que vous m avé dit de controler toujour la meme chose j ai render vous au garage rd demain merci quand meme j informerais le forun a plus
Posté : 15 janv. 2009, 20:28
par EAime
[quote="cani";p="71262"]bonsoir jai fait ce que vous m avé dit de controler toujour la meme chose j ai render vous au garage rd demain merci quand meme j informerais le forun a plus
J'ai eu la même farce cet été...
En cause, le fusible de la fonctionnalité arrière (que tu trouves sous les pieds passager) : fermeture du coffre, de la lunette AR et essuie-glace.
En plus, Il commande la suspension pneumatique AR, et je ne sais plus quoi. C'est un 5 Ampères.
Des fois que.....
Posté : 16 janv. 2009, 08:47
par cani
bonjour merci pour l info je vai controler mes fusibles avant d aller cette aprés midi cher renaud j ai render vous pour passer la valise je tien le forum au courrant bonne journer merci a plus
