Comment changer le filtre a air sur Espace III 2L16v FR4
Posté : 20 janv. 2009, 23:26
par beauceron84
Salut a tous, je cherche à changer mon filtre a air mais comment ont fait, le boitier à l'air soudé ?
Re: Comment changer le filtre a air sur Espace III 2L16v FR4
Posté : 21 janv. 2009, 08:32
Posté : 21 janv. 2009, 08:51
par orval56
D'abord, avoir des petites mains...
Mes grosses paluches avaient très peu de place...
Conseil : un tournevis soit Torx, soit cruciforme (il y a les deux montages) aimanté...ça aide !
Posté : 21 janv. 2009, 09:39
par Gaby
Hello
Tout à été dit plus haut
après la dépose de la boite sur le côté les 2 vis torx s'enlève très bien
si tu dévisse pas trop les vis elles reste sur la boite
Le plus chiant est de remettre les 2 pattes inférieur du support de filtre
tout à l'aveuglette et ça fini par rentré puis serrage des 2 vis
Cordialement Gaby
Posté : 28 janv. 2009, 11:36
par gbetous
Le boitier que tu as devant n'est pas la boite à air. Pas de honte, je pense que tout le monde s'est largement fait avoir avec ça ! Il faut enlever le boitier (avec sa manche à air) et ton filtre se trouve derrière, à l'aveuglette comme on t'a dit plus haut...
Décidement, mes 2 seules Renault (Laguna v6 24v et Espace III 2.0 16v) n'ont pas eu du tout le filtre à air facilement changeable !
Posté : 28 janv. 2009, 12:27
[quote="gbetous";p="72909"]
Décidement, mes 2 seules Renault (Laguna v6 24v et Espace III 2.0 16v) n'ont pas eu du tout le filtre à air facilement changeable ![/quote]
Dans le genre tordu, pour mon Scenic II, il faut déposer la batterie puis le module d'injection pour enfin pouvoir démonter la boite à air et accéder au filtre
Mais bon, nous voulons des moteurs et capots compacts, nous ne pouvons pas tout avoir, un capot court et des pièces accessibles ...
