Choix Coffret à douilles
- Blablatus78
Bonjour aux experts du PAC !
Question simple de la part d'un gars sous-équipé en outils depuis des années (juste des clés plates et tubes, mais en Facom tout de même, offerts par mon frangin à l'époque ou je bricolais sur Solex + mobylettes):
Quelle type de coffret à douilles dans lequel investir ? en 1/2" ? 1/4" ? les 2 ? et quelle longeur de clès à cliquet (25cm?) ? Quelqu'un aurait-il du partage d'experience sur coffret Nortoto https://www.norauto.fr/produit/coffret- ... Name=48219 ??
Espace III 2.2 dT RTE 06/2000 (JEOP05 G8T716, acquis en Janvier 2015 à 274000 kms) - 318000 kms
Espace III 2.2 dT RTE 07/1999 (HS à 210000kms le 31/12/2014) -> Donneur d'organes
Et pour l'économie: Saxo Bic 1.0i 3 portes 07/1999 (211000kms), championne du PRK à mon avis , mais en fin de vie
Renault Clio 2 Phase 1 (10/1999, acquise en Juin 2017 - 130000 kms seulement, une vraie jeunette )
Re: Choix Coffret à douilles
Le must après le Facom c'est la mallette de chez Brico dépôt, une centaine d'euros, plébiscitée par de nombreux forumeurs.
On en cause dans plusieurs sujets
Moi même utilisateur journalier... et pourtant ne leur faisant pas de cadeaux... bin elles répondent toujours présentes
+1Pilou29 a écrit :Le must après le Facom c'est la mallette de chez Brico dépôt, une centaine d'euros, plébiscitée par de nombreux forumeurs.
- Blablatus78
Merci pour votre retour
J'avais vu en effet par-ci par-là des references à Magnus....
donc je prends bonne note !
ET concernant les caractéristiques, quels sont vos conseils pour mécanique auto (et Renault en particulier)? 1/2" ? 1/'4" ?
+1 pour Magnusson chez bricodep' .
1 seul outil cassé... et je l'ai un peu cherché: à deux dessus (160 kg cumulés) avec une rallonge de 2.5 m sur un écrou de moyeu sur une Vel Satis.... qui n'a pas bougé lui ! et portant il avait été chauffé !
les douilles n'ont pas bougé en presque 10 ans ... et pourtant elles en ont vu !
- blacksamourai
+1 avec les copains le coffret de chez bricodepot est parfait surtout pour faire les bougies de prechauffage sur le 2.2dt
Lien de parrainage Allbebrid
Pour repondre a la question (sans avis car j'ai du facom !), le mieux,pour moi, est le 1/2!
Plus costaud et assez polyvalent !
Je reserve l'usage du 1/4 aux petits trucs genre embouts torx pour le demontage du tdb et autre joyeuseté !
Dans la mallette Brico dépôt tu les 2, le 1/4 et le 1/2
Juste pour répondre sur le norauto, c'est de la bonne came aussi, j'ai un coffret depuis une quinzaine d'année et ca n'a pas bougé. Et le cliquet a un petit angle de reprise, ce qui est pratique. Après ca a pu évoluer depuis le temps.
Et dans le lien de ton coffret il y a 1/2 et 1/4. Chacun leur usage, en fonction de la place et du serrage.
Cela dépend des mallettes... j'en ai une où il y a les 3 tailles ( 1/2, 1/4, 3/8 ) ainsi que les douilles longues & courtes allant avec... forcementPilou29 a écrit :Dans la mallette Brico dépôt tu les 2, le 1/4 et le 1/2
C’était sur un arrivages... une mallette de compét"
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
j'ai cela en Mannesmann dans les 100 euros en promo : A+
Yves
Yves
- Blablatus78
Salut et merci à tous pour vos retours
Le hic du Brico-dépot, c'est que la nouvelle mallette est du 12 pans (l'ancienne est du 6 pans) d'après la photo (le descriptif indique 6 pans ...)...
Or, je crois comprendre que le 6 pans est plus costaud et est plus "respectueux" des arêtes des vis/écrous...
Je me tââââââte ...
Je me tââââââte ...
Oui, il vaut mieux du 6 pans en cas de boulon un peu grippé, il y a moins de risque de l'arrondir
moi aussi j'y suis allé vendredi, "arrivage" a 74 euros et des cahouettes
j'en avais marre de toutes ces douilles qui se baladent ! A + Fi
a 1ere vue, tu as retrouvé la douille qui manquait hier !SAHRO a écrit :Salut,
A + Fi
dés que j'ai du temps, je file au bricodep me chercher ce coffret !
