Compatibilité espace 2 et espace 3
Anonymous
Message non lu par Anonymous »
QQun sait-t'il quelles pièces sont compatibles ?
je ne crois pas qu'il y ait grand chose, elles ne sont pas basées sur le même châssis.
peut-être quelques accessoires comme plafoniers latéraux ou autres mais qui sont alors communs à plusieurs modèles de chez renault.
:roll: mais si c'est le même acheteur, le propio est commun :roll: (c'est pour rire bien sûr)
Anonymous
les sièges !!!!!!!!!!!!
on sait mettre des sièges d'espace 2 (91/96) dans une espace 3 (97/02) ?
jamais essayé, mais c'est tjs intéressant à savoir...quand c'est de l'occasionnel, un siège d'espace 2 se trouve à bon prix p/r à un d'espace 3
vincent
Anonymous
Eh ouais !! l'année dernière pour partir au Maroc , j'avais emprunté 2 sièges d'espace 3 pour remplacer les sièges de mes 2 lardons. Nickel chrome !! PLus lourd mais tellement plus confortable : appuie tête, dossier réglable en inclinaison et sur rail donc réglage itou en longitudial.
Vu que c'est les mêmes attaches , les sièges des espace 2 doivent forcément aller eux aussi dans les 3 ...............
qui sont accrochés et pas sur rails, je suppose.
très bonne info pour des acheteurs ou revendeurs potentiels.
vincent :wink:
rdn35
siège avant passager phase 2
Message non lu par rdn35 »
Mon siège avant passager est très inconfortable (espace phase 2 RN), manque de soutien latéral, dur au milieu ... :roll:
Peut-être qu'un siège provenant d'une RXE serait meilleur ? ou une phase 3 ?
Quelqu'un a des conseils ?
Denis
Message non lu par Denis »
Les sièges d'espace 2 peuvent se monter dans le 3, mais il faut modifier le cache en plastique autour des fixations. De base ils ne se montent pas ! :(
Citroën C-Crosser Exclusive HDI 2.2 150000 kms. Que du bonheur :D
Espace III 2.2 dt RTE de 1997. Vendu en 2004 à 170000 kms avec boîte et embrayage hs. :oops:
rdn35
orval56 a écrit :on sait mettre des sièges d'espace 2 (91/96) dans une espace 3 (97/02) ?
vincent
On peut en trouver à combien, des sièges avant espace 2 ?
il faut guetter sur des sites comme ebay, et parfois tu peux faire un bon coup (une centaine d'euros)
dans le 35, du coté \"monospaces\" ou parfois \"accessoires\".
bonne chance
rdn35
orval56 a écrit :il faut guetter sur des sites comme ebay, et parfois tu peux faire un bon coup (une centaine d'euros)
dans le 35, du coté "monospaces" ou parfois "accessoires".
bonne chance
Merci, Vincent ! :wink:
Carfaou
Finition : Carminat Evolution
Année : 2009
les galleries
Message non lu par Carfaou »
les galleries sont compatibles entre les espace 2 & 3
rdn35
fixer des sièges avant d'espace III dans une espace II
[quote="Denis";p="2002"]Les sièges d'espace 2 peuvent se monter dans le 3, mais il faut modifier le cache en plastique autour des fixations. De base ils ne se montent pas ! :([/quote]
Et pour fixer des sièges avant espace 3 dans une espace 2 ? Est-ce possible ? Y a-t-il des modifications à faire ?
Je voudrais avoir des précisions avant d'investir dans des sièges avant espace III.
harry
finition : [Aucun]
Re: Compatibilité espace 2 et espace 3
Message non lu par harry »
Bonjour.
Pour résumer le sujet: peux-t-on monter des sièges arrières espace II sur un espace III ?
Harry. A+
Ceux a crochets: oui !
Ceux sur rails : non !
guigui72
Message non lu par guigui72 »
+1 camion rouge je rajouterais juste que de mémoire il faut enlever les cache plastique du 3 via la vis dans le fond pour que cela passe
Grizzly Sauvage
guigui72 a écrit :+1 camion rouge je rajouterais juste que de mémoire il faut enlever les cache plastique du 3 via la vis dans le fond pour que cela passe
+1, j'avais vendu des sièges d'espace 2 pour un 3 et il faut effectivement enlever le cache plastique du plancher!
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
