[Résolu] besoin d aide sur shema anti brouillard clio2
champisere
Message non lupar champisere » 20 mars 2018, 10:29
Bonjour á tous
j ai besoins de vos lumieres s il vous palit
j ai acheté une clio 2 phase 3 de 2001 (optique triangulaire)
mes anti brouillard avant ne fonctionnent pas ainsi que le voyant au TDB
j ai tester le fusible il est bon
j ai vérifié le câble blanc du commodo il est pas coupé comme j ai pu lire
j ai tester les deux relais sous la pédale embrayage ils sont bon
bref avnt de changer le commodo pour etre sur que cela viennet de la est ce que quelqu in pourrait m envoyer le shema d implantation electrique qui correspond au antibrouillard avant pour clio 2 de 2001 car j ai pas trouvé et j ai enlevé les deux relais sous la pedale d embrayage et ja i pas vu de difference donc je ne sais pas lequel correspond aux anti brouillard avant et le j aimerais savoir dans ce cas le deuxieme a quoi il correspond
merci de votre aide
Finition : RX
Re: besoin d aide sur shema anti brouillard clio2
Message non lupar dom89 » 20 mars 2018, 13:07
tu as regardé tes fusibles ?
Image Image Image Image
ESPACE 2, 2.1 TD .RT 1994 322 000km
GRAND ESPACE 3 2.2TD RTE 1998 520 000km
GRAND ESPACE 3 2.2TD RX 1999 231 000 km
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lupar chtimi73 » 20 mars 2018, 13:52
Question bête?? Tes ampoules sont bonnes?
Espace 3 V6 24V 194cv (06/1999) avec 318160 kms (20/09/2014)
Espace 3 2.2 DCI 130cv ( 04/2002) avec 182000 kms
Espace 4 2.0 DCI 150CV 25th ( du 02/2011)avec 111670 kms (acheté le 14/02/2015)
Clio 1.2 60cv du fiston... 194000 kms et oui ça passe...
suzuki gsxr 1000 de 2002 avec 48000 kms
champisere
Message non lupar champisere » 20 mars 2018, 13:59
oui j ai vérifié et le fusible et les ampoules
si quelq un aurait le shema de cablage pour la clio2 phase 2 ca me serait d une grande utilité
Message non lupar SAHRO » 21 mars 2018, 20:24
Tu as trouvé le problème :?:
EspaceIII Initiale 185000km de 2001 long V6 L7X BA,multiplexee,couleur lavande ext/int,2 toits ouvrants et electrique a l avant,clim auto bizone,5 sieges cuir(rails)passager pivotant/conducteur electrique,10 parre soleil,4 vitres electriques,lunette ar ouvrante,boite a gants refrigeree,auditaurium pionner,barres de toits,jantes alu,atache remorque demontable a clef
moulino51
Message non lupar moulino51 » 21 mars 2018, 20:53
Tu n'as pas trouvé par ICI :?:
Je ne vais pouvoir t'aider plus, ma Clio électrique est une 1 phase 2 et je n'ai pas de schéma.
Espace III 130 Poneys The Race de nouveau sur la route après un très long arrêt :oops:
Clio électrique 1998 (c'est la voiture principale)
champisere
Message non lupar champisere » 23 mars 2018, 13:17
Bonjour á tous
donc tout refonctionne anti brouillard avant nickel
alors par contre pas compris car a part avoir démonté les deux relais sous la pédale d embrayage je les ai tester ils étaient bon du coup je les ai remonté(il me semble dans les bon slot) entre temps j avais appuyer sur ceux sous le capot moteur a droite de la batterie mais il me semblait que aucun ne fesait reference aux antibrouillard bref les relais remonté tout fonctionne
pas tout compris mais depuis tout fonctionne donc nickel
merci a ceux qui m ont aidé
PS j ai d autre truc qui ne vont pas je vais refaire un post si je trouve pas
A bientot
finition : TurboD
Message non lupar pub2n » 25 mars 2018, 09:17
Merci du retour, j'edite le titre
ImageImage Espace III 2.2dt long RXE de 1999 JE0PL - G8T 716 525 000 km, et c'est loin d'être fini...
ImageImageTombé dedans avec un Espace I phase 2 2.1td de 1989 J115 J8S vendu après 450 000 km
ImageImageA un petit frère Scenic II 1.5dci 100 Confort Expression de 2005 JM02 199 000 km
champisere
Re: [Résolu] besoin d aide sur shema anti brouillard clio2
Message non lupar champisere » 17 mai 2018, 07:19
bonjour á tous
petit up les relais noir sous la pédale d embrayage qui correspondent bien au antibrouillard avant on une fâcheuse tendance a tomber donc c'est pour cela que ca ne fonctionnait pas car ils avaient pas été remis sur les bon slots car il y a 4 slots et deux sont libre chez moi
voilka si cela peux aider certain
Retourner vers « Les autres Renault ... et pas que les Renault »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
