Kangoo 1.9 D ....
Re: Kangoo 1.9 D ....
Ce qu'on appelle avoir du bol !!!
- Totor33
- Finition : Intens
Re: Kangoo 1.9 D .... Quelle huile?
Bonjour.... l'heure de la vidange du Kangoo de ma fille approche.... il a maintenant 304467km..
J'avais entendu jadis.. 15w40 ou 20w50... ne sachant laquelle approvisionner... je me renseigne chez un Rhino... >>> 5w40....
Pour les départager je fais un autre Rhino >>> oui monsieur, 10W40.....
4 versions différentes...
J'explique à mon interlocuteur que chaque garage me donne un grade différent..
Sa réponse: vous avez l'immatriculation ? alors vous allez sur Osc..o.... et ils vont nous départager et vous donner la bonne réponse !!!
J'y vais de ce pas et réponse: 5w40 ou 10w40....
Conclusion je ne sais toujours pas laquelle est celle qu'il me faut !!!!
Voila....
Voila....
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- moulino51
Si ton moteur est kilométré, met lui de la 10 w 40
La 5 w 50, c'est bon pour la compèt sur moteur neuf, dans mon Kangoo Th essence, je met de la 15w 40.
Gé
Gé
10w40 c'est parfait.
Surtout pas de 5w40 dans un moteur kilométré et qui n'en a pas l'habitude !
Pour la Twingo 2001 je mets de la 15w40 c'est amplement suffisant.
+ 1 !Pilou29 a écrit :10w40 c'est parfait.
C'est ce que je mets dans les 2 espaces (198 et 249 000 km)
- Totor33
- Finition : Intens
Moi aussi je mets de la 10w40 dans mon DCI...mais la je me "tâtais"....
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- Totor33
- Finition : Intens
Bonsoir...
Inspection du Kangoo avec un copain mécano:..... fuite au niveau du couvercle de la pompe à injection... un classique au niveau des axes...
Commande du kit...... démontage.... et là... un tas de me..e..... impressionnant !!!!! je n'ai pas pensé à faire de photos...
de plus le système d'avance au démarrage est complètement grippé .. on à tout essayé... les 2 galets sont coincés..
Explication du mécano... carburant de super marché...( ce qui est vrai ) et pourtant je lui change le filtre en temps et heure...
Donc on a remonté et quand elle est froide... il suffit d’accélérer un tout petit peu et pas de problème...
La solution non rentable serait de changer la pompe.....
Je sens que je vais relancer un éternel débat...
A titre d'info le copain m'a fait un savant calcul sur la différence de prix super marché / station avec un kilométrage moyen il faut dix ans pour atteindre le prix d'une pompe !!! conclusion..
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Depuis le temps que j'encourage le carburant de pétrolier (ça joue à 3-4 cts, en plus), pour le bien-être de nos moteurs !!!
Même pontiac s'y est mis !
.... aurait-il abandonner le E85
Meeuuuuuuhhhhh non !!TheStone a écrit :.... aurait-il abandonner le E85
Juste passé chez Tatol !!
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour....
Des nouvelles du Kangoo de ma fille qui arbore maintenant ses 314781 km...
En avril 2018.... elle ressent un tremblement et un bruit à l'ARD..... elle fait venir le dépannage qui l'amène dans un garage "Six troennes".... diagnostic: roulement ARD hs..... donc changement.....
Ils signalent une fuite sur le couvercle de la PI... que je fais changer quand elle est rentrée chez nous....
Depuis lors elle broute et tremble à froid... manque de puissance...etc..
Retour chez le garagiste... je vais vous augmenter le ralenti mais il faudrait changer la pompe et ça ne vaut pas le coup....
Depuis 15 jours.. re bruit à l'ARD.....
Ma fille ne se sentant plus en sécurité.....je décide de prendre le taureau par les cornes... visite chez un diéséliste.... la "potence de la pompe" a été mal remontée....d"où mes soucis... il remet tout en place pour 150 caouettes...et me confirme le roulement HS....
Un problème de réglé...elle tourne comme une horloge... le premier garagiste va recevoir ma visite sous peu!!!!!
je contacte le garage qui a changé le roulement... loin de la maison...... pas de problème la réparation est garantie dans n'importe quel garage "six....."
je vais à la concession pas loin de chez moi.. ils ne peuvent pas la prendre avant le 09/08..... et si je ne suis pas content je n'ai qu'à aller ailleurs me dit on...ou dans un garage "euro repar"... ce que je m'empresse de faire....
Deuxième garage de la même marque: qui vous dit que c'est le roulement?
Mettez là sur cric et faite tourner la roue >>>> bruit caractéristique du roulement HS.... bon je ne sais pas quand je vais pouvoir m'en occuper... de plus il faut que j'étudie votre facture !! le roulement à tenu 4 mois et 4000 km!!!!
Je trouve un garage euro.. qui veut bien me le faire mais tant qu'il ne sait pas comment se dépatouiller de la paperasse pour une garantie (il n'a jamais eu ce cas avant moi.... ) il attends la réponse d'euro....
Je lui raconte mes déboires avec les "six...." il m'explique alors... et là, la vérité me saute aux yeux... personne ne veut le faire parce que cela fait de la paperasse et que cela ne leur rapportera.... que quelques caouettes...
J'en suis donc là.....
Je n'ai jamais été un fan des "chevrons"....... mais là, leur discourtoisie et leur incompétence me confortent dans mon idée...
La solution pourrait être de retourner au garage qui a fait la 1ere réparation mais j'avoue que 80km avec ce bruit de roulement... ça me fait un peu peur.... je ne voudrai pas me faire dépasser par ma roue ARD
La suite dès que j'aurais des news.....
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Salut JP,
80Km pour un bruit de roulement... c'est rien...
Ma fille en a fait plus de 500 avec aussi un bruit de roulement ( bourdonnement d'abord en courbes puis avec les Km... aussi en ligne droite )... roulement véritablement HS
Et puis... c'est pas le roulement qui retient la roue... heureusement...
Perso... je serai allé au premier garage dés le départ ( gain de temps, pas de prise de tête avec les autres garages, etc... )
Tu critiques Ci... mais ca serait pareil ailleurs, et pour les mêmes raisons.
"ILS" ne veulent plus se salir les mains pour 2 cahouettes
Par contre si tu avais accepter de faire changer la PI en même temps... c’était tapis rouge
+1Wutch a écrit :Tu critiques Ci... mais ca serait pareil ailleurs, et pour les mêmes raisons.
Et je peux comprendre. Pourquoi s'embeter à passer du temps pour par grand chose en retour dans le but de rattraper les bêtises d'un autre ?
- moufle.vivant
- finition : GTS
Loin d'être un spécialiste en mécanique, mais je peux aussi te confirmer que tu ne crains rien à faire 80km avec un bruit de roulement!
Je n'ai fait changer celui de ma Twingo que quelques mois après l'apparition, tout en sachant que je devais faire 200km pour le changer. Ce que l'ami mécano m'avait dit à l'époque: Ce sera insupportable avant d'être dangereux
- Totor33
- Finition : Intens
D'un autre... certes mais du même réseau.... au départ, le 1er garage était prêt à me le faire.... mais comme il était loin.... c'est lui qui m'a dit que je pouvais aller dans n'importe quel "six....."Wutch a écrit :Et je peux comprendre. Pourquoi s'embeter à passer du temps pour par grand chose en retour dans le but de rattraper les bêtises d'un autre ?
De plus ça n'excuse pas la conduite abominable des deux autres...
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- Totor33
- Finition : Intens
Bon.... des news...
Devant autant de courtoisie et les délais.... j'ai finalement recontacté le garage qui a fait la réparation...... il me le répare mercredi après midi.....
80 km aller ..... autant retour..... la clim ayant besoin d'être rechargée... je vais voir si ils veulent faire un geste commercial pour compenser les désagréments.. ça ne coûte rien d'essayer...
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- Totor33
- Finition : Intens
Des news.... Kangoo récupéré..... différence flagrante....
Question à quoi est due cette panne au bout de 4000 km? ça arrive monsieur... parfois...c'est pour ça que c'est garanti..
Je n'ai pas pu négocier la clim en même temps ..... il aurait fallu que j'y retourne..... donc direction petite agence Rino du secteur.... elle était en promo à 69 caouettes..
On est quand même mieux dans la voiture avec que sans clim....
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
A condition d'aimer la clim.....
- Totor33
- Finition : Intens
Le "delta" clim sur la voiture est compris entre 20 et 23° en général....
Je préfère avoir un air plus frais avec 20° de moins quand l'air extérieur est à 33°..
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- Totor33
- Finition : Intens
Des nouvelles du Kangoo qui affiche 319 200 km....
Ma fille partant en Galice, je le révise.... tout est OK....
Arrivée à Bilabao, impossible de passer les vitesses.... donc, conformément à la tradition familiale, appel de l'assistance qui leur attribue une Fiat et rapatriement du Kangoo en France dans un petit garage.....
Verdit: embrayage HS.... Il date de 11/2016 et n'a que 30 000 km..... les petits ressorts du disque sont cassés et ou partis....
Voilà la direction assistée étant un peu dure à mon goût, je vais changer la pompe vu que j'en ai une d'avance....
Et mercredi à 03h00 départ pou la Galice , 900 km pour aller la chercher...
Voilà les news
Voilà les news
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Salut Totor !
Question con :
Pourquoi un Kangoo ?
C'est raide, bruyant et pas vraiment confortable ...
Question con :
- Totor33
- Finition : Intens
C'est celui de ma fille..... au départ elle voulait un Combi.... comme ce n'était pas dans nos moyens..... elle à opté pour un Kangoo.... qu'elle, pardon que j'ai aménagé.... elle m'a même demandé le 220 dedans......
Bruyant certes plus que l'Espace....... mais après l'avoir ramené depuis St Jean de Luz... je le préfère encore à la Corsa de madame ou à la clio de mon père...
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
