besoin d'aide sur renault express
lulu07
Message non lu par lulu07 »
salut à tous,
plus aucun soucis avec le nouvel espace mais maintenant c'est mon express (1.9d) qui fait des siennes !
elle fume beaucoup, bien blanc, pas d'odeur spécifique (passé au contrôle la semaine dernière, rien de polluant)
j'ai bien pensé au joint de culasse mais je ne suis pas très sur. pas de perte de liquide ni d'huile et pas de mayonnaise.
le moteur à tendance à tousser un peu au ralenti.
j'ai pensé à un mauvais calage de la distribution sur la pompe mais j'ai déjà redémonter 3 fois et pas de soucis apparent sur le calage,
pourtant cela ressemble bien à ce genre de symptôme.
je sèche un peu et en même temps elle me sert bien car c'est la seule équiper pour la neige !
merci d'avance pour votre aide.
espace 4 2.0T 165cv BVM (100% éthanol)
espace 3 2.2dci 115cv (vendu)
Re: besoin d'aide sur renault express
C'est un problème récent ? Ca le fait tout le temps ? à chaud, à froid ?
Pour tester un pb de joint de culasse il existe des kits "CO²" ca permet d'être fixé facilement.
symptôme à froid ou a chaud ?
Le kilométrage ?
lulu07
je le vois surtout à froid et au ralenti car quand je roule la fumée se dissipe et je ne la vois pas.
mais dès que je ralenti (feu rouge ou croisement) je vois bien qu'elle fume encore.
la voiture à environ 500 000km et le dernier moteur dans les 300 000.
et le moteur au ralenti (froid ou chaud) a la tremblote. (les support sont récent)
La sonde à câble qui est reliée à la culasse fait bien son travail de ralenti accélérer , à froid?
Sans cela un quart de tour de ma vis d'enrichissement
Pourra amener un mieux ,sur la fumée et sur le ralenti instable
lulu07
oups ! là c'est un langage un peu compliqué pour moi :roll:
si tu peux m'expliquer un peu tout ça je veux bien faire les vérifications nécessaires :oops:
.... en effet dans ce cas pas besoin de canclip pour gérer l'electronique :oops:
.... ici uniquement de la mécanique traditionnelle moteur, un réglage à l'ancienne pour voir son impact sur le fonctionnement de ton moteur :wink:
1- tension du cable d'accélérateur (hauteur de la pédale)
2- bouchon pour le controle de PMH pompe
3- vis de fixation
4- vis de richese
5- butée de régime de ralenti
6- butée de régime maxi
7- réglage de pression de transfert (pression interne de la pompe)
sonde ralentie accélérée pour les démarrages à froid
lulu07
merci pour tous ces détails,
pour la sonde de ralenti, quel est la méthode de contrôle, faut-il la démonter, retendre, détendre .....
pour la pompe cela ne peux pas être plus clair, mais moi j'ai une lucas, désolé, j'aurais pu précisé dès le départ !
lulu07
la sonde de ralenti est commandé car a chaud ou a froid le câble reste tendu donc je la change
et on verra (c'est pas très cher !)
Demontage à chaud pour la dilatation des métaux.
pour une déposé plus facile et bombe de degripant pour aider
lulu07
pour information :
j'ai changé la pièce dans mon garage et je n'ai pas eu le temps
de faire un essai.
comme je part pendant 15 jours je vous tiendrais au courant
à mon retour.
merci encore pour votre aide
lulu07
bonjour à tous,
apparemment ce n'est pas la sonde de ralenti :evil:
il faut donc que je me dirige sur autre chose.
rappel des symptômes :
fumée blanche sans perte de liquide ni d'huile
moteur qui tremble un peu plus que d'habitude
peut-être une légère surconsommation (mais pas sûr)
Vis d enrichissement .mais il faut que je trouve ou elle est sur ta pompe
Si tu peux me faire une photo plus grande que je fasse une recherche sur le web
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonjour.....
Sur le Kangoo 1.9 D de ma fille.. même symptômes... c'est un problème de commande à froid de la pompe....les galets intérieurs de la pompe sont grippés...
La réfection de la pompe n'étant pas rentable... elle roule comme ça sans problème....
J'en parle là:
https://www.passion-espace-club.com/view ... 5&start=75
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
+1 avec Totor...
Même probleme sur la Clio de la fille de ma factrice...
Cela arrive un jour ou l'autre sur toutes les autos équipées de cette sal*perie de pompe Delphi :!: :twisted:
Changement par une Bosch avec ses injecteurs et tuyauterie => nickel :!: :wink:
lulu07
voici une photo de la pompe si ça peut aider !
c'est une lucas et je n'ai pas trouver ou était les réglages
merci à vous !
C'est çà... une Lucas / Delphi... grosse daube !
Une daube dans les année 90, mais sur CX c'était une lucas, et elles font des centaines de milliers de kms sans soucis ;)
Il y a du y avoir des réductions de couts et donc de qualité
Wutch a écrit :Une daube dans les année 90, mais sur CX c'était une lucas, et elles font des centaines de milliers de kms sans soucis ;)
Ouaip... sur Ford 1.6D & 1.8D itou c’était çà et no problemo ( ma 1.8D presque 300000Km et JAMAIS eu aucuns soucis d'injection )
Mais depuis... la réduction des couts est passée par là :roll:
peut être une version spéciale renault pour garder la réputation :mrgreen:
lulu07
bonjour,
j'ai une idée :roll:
si je ne trouve pas de vis de réglage sur la pompe, peut-être que je pourrait
décalé la couronne d'une dent, (en arrière ou en avant) :?:
C'est pas comme ca que ca se fait :mrgreen:
Il faut faire tourner le corps de la pompe pour ajuste le calage. Débloquer les fixations et tourner la pompe pour corriger l'avance .
lulu07
merci du tuyau,
je veux plus de gasoil, sais-tu s'il faut décaler vers l'habitacle ou vers la calandre ?
