Ampoules économiques à la maison
finition : TurboD
Re: Ampoules économiques à la maison
Message non lupar pub2n » 09 mars 2016, 16:55
Pour utiliser des lampes leds avec variateur, il faut obligatoirement un modèle "dimable" sinon, le régulateur de tension de l'ampoule compense à en griller.
Ces lampes sont plus chères :(
Pour ma part, certains point lumineux fréquents de la maison sont en Led depuis 6 ans, et toujours là et aussi puissant (couloirs, sanitaires, salle de bain cuisine )
Tout passe progressivement à la maison, il me reste 2 tungstène (dehors) et des fluorocompactes spécifiques en encastrables (et récupérees chez un client suite à une erreur de conception du bâtiment , 60 spots de 25 cms qui partaient à la benne car remboursés par l'assurance de l'architecte ! )
ImageImage Espace III 2.2dt long RXE de 1999 JE0PL - G8T 716 520 000 km, et c'est loin d'être fini...
ImageImageTombé dedans avec un Espace I phase 2 2.1td de 1989 J115 J8S vendu après 450 000 km
ImageImageA un petit frère Scenic II 1.5dci 100 Confort Expression de 2005 JM02 199 000 km
moulino51
Message non lupar moulino51 » 09 mars 2016, 19:04
pub2n a écrit :Pour utiliser des lampes leds avec variateur, il faut obligatoirement un modèle "dimable" sinon, le régulateur de tension de l'ampoule compense à en griller.
Tout passe progressivement à la maison, il me reste 2 tungstène (dehors) et des fluocompactes spécifiques en encastrables (et récupérées chez un client suite à une erreur de conception du bâtiment , 60 spots de 25 cms qui partaient à la benne car remboursés par l'assurance de l'architecte ! )
6 ans, sur ça vaut le coup :D
Ok, on en revient donc au même point que pour les fluocompactes ou il faut prendre dans la série spécifique (chères) pour avoir la possibilité de les mettre sur un circuit a variateur.
J'ai plusieurs circuits a variateurs, pour un totale de 9 points lumineux et une prise, la c'est clair que je n'investirais pas dans des trucs hors de prix.
Chaque point lumineux est en 40 Watts, a voir si je pourrais alimenter les circuits en 24 VDC par exemple avec un transfo + redresseur en tète.
C'est de l'éclairage uniquement d'ambiance.
Les ampoules ne sont pas visibles il devrait y avoir moyen d’utiliser des DELs simple en 2 volts et en montage série par PL.
A voir
Espace III 130 Poneys The Race de nouveau sur la route après un très long arrêt :oops:
Clio électrique 1998 (c'est la voiture principale)
Grizzly Sauvage
Message non lupar Grizzly Sauvage » 09 mars 2016, 21:25
Tout est possible en électronique! :wink:
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
Grizzly Sauvage
Message non lupar Grizzly Sauvage » 09 mars 2016, 23:15
Tien une photo que je vient de faire pour le rendu de mon ampoule LED ...
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
moulino51
Message non lupar moulino51 » 09 mars 2016, 23:24
Merki, mais sans doute pas assez pour l'éclairage de ma cuisine. :(
Sympa ta vidéo de Québec :roll:
Grizzly Sauvage
Message non lupar Grizzly Sauvage » 09 mars 2016, 23:44
Je pense aussi, une cuisine à besoin d'un bon éclairage, c'est plus agréable pour y cuisiner!
il doit exister des ampoules LED plus puissante, un exemple, j'ai un pot qui à acheter 3 ampoules LED culot GU 10 de 10 W chaque en couleurs chaudes, ça éclaires à en faire mal aux yeux comme les ampoules halogène à culot GU 5.3 (version spot) :wink:
Merci, c'est une webcam en direct du Québec :wink:
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
moulino51
Message non lupar moulino51 » 10 mars 2016, 11:44
Je suis de tendance assez photophobe (Xénons, feux diurnes a Dels :evil: ) et donc réfractaire a tout ce qui est éclairage a DELs directes, il ne faut surtout pas que mon regard se pose sur une ampoule a DELs sans réflecteur.
A un moment en cuisine nous avions des ampoules incandescentes en 40 Watts, et l'éclairage était inconfortable.
La partie du plafond de la cuisine est basse (2,45 m) alors au niveau des abats-jours, les points lumineux sont assez bas.
Les ampoules sont a 2,00 m du sol.
Il y a aussi un spot (type projo) pour accentuer l'éclairage de la table a induction (non allumé sur la photo.
A l'origine les lustres sont équipés de lampes spéciales avec ballast, modifiée pour recevoir des ampoules a gros culot, avec douille en porcelaine pour supporter l'échauffement. Mais pourra être de nouveau modifié avec un autre culot.
C'est ce que nous devons avoir aussi : les 3 spots sur le plan de travail, oui, ça pète fort, elles sont encastrées dans un caisson.
Grizzly Sauvage
Message non lupar Grizzly Sauvage » 11 mars 2016, 14:54
J'aime bien tout ce qui est éclairage à LED, (et surtout le coté économique + longue durée de vie) par contre je déteste avoir le faisceau de la LED dans les yeux!
Belle cuisine! :wink:
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
moulino51
Message non lupar moulino51 » 11 mars 2016, 22:41
Grizzly Sauvage a écrit :J'aime bien tout ce qui est éclairage à LED, (et surtout le coté économique + longue durée de vie) par contre je déteste avoir le faisceau de la LED dans les yeux!
Idem pour moi, je suis hyper sensible a ça
Grizzly Sauvage a écrit :Belle cuisine! :wink:
Merci, la cuisine est ouvert et la partie Open fait 76 m2 d’où la difficulté pour l'éclairage.
A l'origine les deux lustres de la cuisine étaient prévus pour le séjour, mais ça n'allait pas, ça faisait trop rikiki, alors j'ai trouvé une solution avec des rails types scène+ projo.
Mais bon il faut le temps de monter tout ça avec un plafond a 4,50 m par endroits. :oops:
maxderoswell
Message non lupar maxderoswell » 14 mars 2016, 22:41
J'ai posé un lustre à 4 leds le tout de chez casto pour madame, mais problème, elles ne se coupent pas totalement lorsqu'on quitte la pièce.
Il paraît que c'est dû au parasitage du neutre.
Math
Matra Renault Espace II 1995 2,1L TD 260 000 kms bleu
Matra Renault Avantime 2.0L bleu illiade
Espace III RTE 1997 2,2L TD 267 000 kms gris clair -> VENDU
Espace II 1995 2,1L TD 487 310 kms
Mathieu
moulino51
Message non lupar moulino51 » 14 mars 2016, 23:32
Pour quelle se coupent il te faudra ajouter une résistance en série sur chaque DELs.
Problème connu aussi en automobile ou le plafonnier reste légèrement allumé.
Grizzly Sauvage
Message non lupar Grizzly Sauvage » 26 avr. 2016, 11:47
Normalement si l’installation électrique est au norme, il ne doit pas avoir de résidu ,
j'ai poser chez un pot des lustre (ventilateur avec éclairage x 3 spots LED's) et aucun souci!
par contre j'ai fait l’expérience chez moi d'un éclairage LED qui se branche sur prise, selon dans quel sens ont m'est la prise, soit elle ne s'éteint pas complètement, soit elle s'éteint complètement! cette lampe est équipé d'un interrupteur filaire avec sa prise, et si la phase ne passe pas par l'inter, il reste des résidu!
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Retourner vers « Energies renouvelables »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
