J'adore le " conduite Arsouille " bien trouverEAime a écrit :Tout seul, à +/- 50% E85, je suis à 9.9/100, avec une conduite "Arsouille" !camion rouge a écrit :2,8l
7 personnes plus bagages...
Tu t'etonnes de ne pas descendre sous les 10l ???
Je trouve que c'est tout a fait acceptable comme conso dans ces conditions !!!
Espace 2 v6 Rxe 1994
- falcon60
- finition : RXT
Re: Espace 2 v6 Rxe 1994
(Donneur d'organes )
- Année : 1993
Pour le moment je ne l'ai pas encore mis a l'e85.
Peut etre pour les prochaines chaleurs.
Sinon ben oui on a vite fait d'appuyer sur le champignon
fait pas assez de bruit ce moulin, jplanche sur une ligne complete inox,
histoire de faire respirer le bazard, tout en restant de bon gout, pas de boite
de conserve en guise de silencieux.
-Espace rxe v6 1994 247000kms
Peut etre s'inspirer de l'alpine...
Cette melodie meme a 90...!
- Année : 1993
Aujourd'hui en allant chercher un plip + 2 telecommandes, jsuis tombé sur un gars
qui a eu une 15 aines d'espace, il connaissait tout, du coup je suis aussi reparti avec une boite
avec plein d'interrupteurs de tableau de bord casi neuf pour remplacer les miens, le top.
Allez ouvrez les oreilles:
https://www.youtube.com/watch?v=jPKZa36bbRo
- pat 02
- Finition : Alizé
tu aura pas se bruit la avec ton espace v6
déjà l'alpine c'est une version v6 turbo déjà pas le même bruit que le v6 atmo
et le moteur de l'alpine est a l’arrière et très peut de longueur d’échappement
et en plus le pot de l'alpine est un valendru avec son spécifique
voila tu peut te faire une ligne inox sur ton espace v6 mais le son sera différant mais sera toujours plus beau que la ligne d'origine
- falcon60
- finition : RXT
Quasi le bruit de mon V6 décatalysé
- Année : 1993
Petite news pas très bonne.
Je voulais changer les jantes de mon espaces par des jantes en meilleur état.
Le proprio avait mis des ecrous antivols, le but etant de aussi repasser en ecrou normal.
J'y vais a la clé a choc pour desserer les ecrous pour bien qu'il soit calé l'adaptateur.
j'en desserre 3, et le 4 em ne veux tjr pas venir et ma douille adaptatrice a commencé a se fendre
et quelques 2/4 des picots ont rendu l'ame....avez vous une solution? des centres autos aurai des adaptateurs?
En attendant j'ai changé 3 jantes et il a rajeuni de 10 ans. quand j'aurai changé cette 4em jantes photos!!!!
- falcon60
- finition : RXT
Déjà on ne serre et deserre jamais les écrous anti vol a la clé a choc
Maintenant tu as plusieurs solutions
- tete écrou acessible , un coup de disqueuse en milieu pour créer une fente
- marteau burin le le côté de la tête
- on reperce le centre de l'écrou anti vol
soit après avec un extracteur on arrive a extraire
sinon on perce quasi au diametre de la vis pour cassé la tête
Bon courage a toi
Bon courage a toi
- Année : 1993
-Comme on dis c'est en faisant qu'on apprend, jviens de me farcir quelques video et tuto
Je ne fais pas de serrage a la clé a choc mais à la dynamométrique, la clé a choc ayant un couple de 450nm on est loin des 120nm conseillé.
Pour le desserage c'était parce que avec la clé classique l'adaptateur ripé, les picots étant fatigués.
La tete n'ai pas accessible, jante alu de v6 phase 2.
Je vais y allai progressif, je quinqué l'adaptateur, mettre du degrippant et chauffer, en serrant un peu plus les autres goujons
pour liberer un peu le recalcitrant.
Si ça marche pas, je tenterai avec un extracteur.
En dernier recour, fraiser la tete conique pour liberer la roue.
Je vous tiens au courant.
Merci pour les conseilles.
Les garages et les centres auto ont ce qu'il faut pour extraire facilement les gougeons anti vol à la clé à choc (vécu sur mon Avantime).
Te casses pas la tête à bricoler
- Année : 1993
Decidemment en ce moment j'ai pas beaucoup de chance.
J'ai voulu m'attaquer à la vidange de boite.
Avant j'ai lu beaucoup de sujets, jme suis equipé de la fameuse douille 10mm.
Hop je fais un tour pour chauffer le moteur, demonte la roue et en avant pour le bouchon de remplissage.
Avec l'echappement le cliquet est pas dans la meilleur position pour avoir de la force donc je passe par la roue
avec une rallonge.......et ben c'est serré, collé tout ce que vous voulez......pas trop insister pour pas defoncé la tete.
Je viens de trouver une clé facom t173a qui doit etre plus pratique, je vais pulveriser du degrippant pdt quelques jours
et je m'y recolle.
Pour le bouchon de vidange c'était aussi bien serré mais il est venu.
et je m'y recolle.
- Année : 1993
hello, voici quelques petites news du camion.
La vidange de boite a été faite, moyennant un defonçange en regle de l'ecrou à la pince étau.
Je l'ai remplacer par un bouchon neuf, et un serrage moderé.
Ensuite, j'ai remplacé les jantes qui étaient terne, ecaillé, oxydé, bref tristounette.
Au passage, 4 pneus neufs en remplacement des pneus neiges monté à l'achat.
Ben ça colle à la route et le tout dans un silence, comme si j'avais pas deja l'impression de me trainer
tellement c'est confortable.
Pour les plafonniers à l'arriere, j'ai mis des modeles d'espace 3, qui ont plus de surface d'eclairage et c'est top.
Voici quelques photos pour illustrer tout ça :
A oui... j'ai craqué sur 4 jantes...la suite au prochain episode, ça va saigner des yeux.
- falcon60
- finition : RXT
Que c'est joliiiii....
Bonne continuation
Bonne continuation
voodoo a écrit : Pour les plafonniers à l'arriere, j'ai mis des modeles d'espace 3, qui ont plus de surface d'eclairage et c'est top.
Va voir le sujet sur mon remplaçant... j'y ai mis des photos de ces éclairages installés...
Des photos que tu veux ?TheStone a écrit :voodoo a écrit : Pour les plafonniers à l'arriere, j'ai mis des modeles d'espace 3, qui ont plus de surface d'eclairage et c'est top.
- Année : 1993
Merci pontiac.
Les photos c'étaient pour illustrer les nouvelles jantes
Au dernier moment j'ai pensé que j'avai installé ces plafonniers mais j'avais pas fait de photos.
J'y penserai au prochain shooting.
- Année : 1993
Petite news de ce v6... ça y'est il est passé au régime jus de betterave.
Verdict je pense pouvoir considerer qu'il accepte l'e85 à 100% en prenant compte les symptomes suivant:
Par les températvures actuelles, il démarre du premier coup, rien à voir avec mon 2.2i ou il fallai s'y prendre à plusieurs fois.
Pendant 30sec 1min le regime n'ai pas regulier et après c'est bon.
En conduite cool, pas de gros changement sur le comportement moteur.
En conduite arsouille pied sur le champignon ça se manifeste par un leger trou a 2750trs/min et après 3000 trs/min ça repart, surment
effaçable avec un peu de 95.
Niveau consommation ben deja que la jauge descendais vite, la ben c encore plus flagrant.
Au vue des derniers pleins, il doit faire 13-14 litres/100kms.
Donc niveau cout à la pompe ça reste super interessant.
Sinon ce moteur c'est vraiment que du bonheur, surtout fenetre ouverte dans les gorges ou tunnels.
Bonsoir !voodoo a écrit :Petite news de ce v6... ça y'est il est passé au régime jus de betterave.
+ 1 !
Mais je reste à 60-70%, et je suis à 11L/100 !
ET quel bonheur, sous les tunnels, je confirme !! Bien plus expressif que le 3.5 !
nickel...
- Année : 1993
Hello, ça faisait longtemps, quelques nouvelles photos.
Ce week end petit tour sur les hauteurs de cassis sur la route des crêtes pour camper
si vous avez l'oeil, j'ai emener une mobylette dans le coffre
sinon la mauvaise nouvelle...des voisins qui voulaient s'exprimer avec leurs clefs...mais pourquoi?
Merci pour ces photos magnifiques
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
- Finition : Grand Ecran
Bel espace
- Année : 1993
Eh oui 2 ans sont deja passé...
Ben c'est reparti pour 2 ans
Ah oui,
Joli !!!!
Joli !!!!
Y a pas à dire, le nouveau CT est très sévère
Ça prouve surtout que ton Espace est nickel
