Bonsoir à Toutes et à Tous !
Retour aux nouvelles, avec décision du gros blues encouru au mois de Mars.
La décision m'a été plus que judicieuse que de sauvé L'espace 3 , étant donner le gain de place pour toute la famille dans l'espace, le scénic aura donc servi à une vente au pièces par pièces, pour ensuite mettre de coté l'argent pour la réparation du moteur de L'espace 3 2.2td en garage (dans un autre département que le mien).
Le suivi des opérations étant:
-Rachat d'un moteur complet et sa boite tournants
-Changement préventif:
-Kit distrib, kit accessoire, joint spy distri, poulie AAC( voir AAC si usure prononcé), Damper, joint couvre culasse, joint de culasse, joint carter huile, kit embrayage, Purge des freins, vidange boite, vidange moteur, bougies précho, filtres air/huile...et bien d'autres (ceci est du préventif pour avoir le tout à zéro Kilomètre)
Pour un repassage CT:
-Pneus, silencieux Ar, Freins Av Ar, à voir autres
Voilà pour le moment , je revois le garage d'ici demain c'est à dire le 16 dans l'aprèm, voir comment avance les travaux.
BON LUNDI A VOUS !
Espace III 2.2dT de KevSpace08
- KevSpace08
- Année : 1997
Re: Espace III 2.2dT de KevSpace08
les anciennes :
- SR5 five 1.4 de 1989 (C3G) ,R21 2.1 GTD de 1992 (J8S) ,R19 1.9D de 1994 (F8Q) ,Xantia 1.9TD de 1998 (XUD), Scénic 1 Ph2 1.9Dci (F9Q"F8T) de 2000
Les actuelles:
- R19 1.4 RL de 1992 ,moteur Cléon (C3J 710) à carbu simple corps.Aquis le 18.04.12 avait 189 350kms actuellement 31.03.2017 elle a 241 864kms
- Espace III Alizé 2.2dT "du 06/1998" (JEOE05) ("G8T 716") avait "243Mkms" Rouge Rubis (Parti en Ferraille/!\).
https://www.passion-espace-club.com/view ... 28&t=25658 <= Présentation et divers des Espaces III
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=25937 <= pannes rencontrer
- Espace III 2.2dT RTE "du 10/1997" (JEOE05) rouge rubis (G8T 716") aquis le 01.06.13 à "294 695kms" (Au 31.03.2017 il a 356 754kms a sont actif)
Les actuelles:
- KevSpace08
- Année : 1997
Salut à tous !!
Longue Absence en ce moment, (Taff, vacances, rentré des enfants, reprise....ect)
M'enfin je donne les nouvelles du Camion quand même
Alors voici le résultat des courses obtenu durant 4mois de restauration moteur entre garage et moi même:
Le moteur d'origine qui était dessus à 294500kms avait ->> distribution Cassé, Linguet + soupapes certains ont été cassés d'autres pas, AAC usé jusqu'à la moelle ... Bref c'était la total
Pour la restauration j'ai du:
-Racheter un Moteur complet avec tout ces accessoires (P.I, Alternateur, démarreur, turbo, faisceaux électrique calculateur...etc...) + boite à vitesse le tout à petit prix.
-Nouveau Moteur au garage , vérification étanchéité bas moteur et culasse (verdict perte de compression)
-Démontage de tout le haut moteur (verdict culasse fêlé "du nouveau moteur") repris donc l'ancienne culasse (qui est correct) envoyer en rectif et mise a l'epreuve (verdict Niquel !!)
-Rachat Arbre à câme + joint, linguet, soupape, toutes la visserie culasse + joint culasse + joint couvre culasse + joint admission + joint collecteur, kit distribution + les joints, kit accessoire, tout les galets + damper.
-Rachat et mise en place de tout les organes composant la culasse, distribution, etc...
-Rachat Embrayage son mécanisme et buté, rachat des joints interieur cardans, joint carter huile moteur
-Rachat de deux pneus, freins Av + plaquettes...
Enfin ^^ la liste est longue héhé!! et tout est remis à neuf !!! L'espace Roule (mais un bruit de roulement se fait sentir, que je changerai dans pas longtemps les 4 pour etre sur )
Son CT s'est très très très bien passé 0 défault (si ce n'était une ampoule feux croisement qui a dit je dors ^^ ) il a reçu ses nouvelles plaques
Et comment ça fait du bien
je vous ferai dans le possible une video moteur tournant pour néanmoins vous montrez la bête , voir des photos
j'ai effectuer 1000km depuis et heu comment vous dire... un réel régale et plaisir.
les anciennes :
Les actuelles:
Les actuelles:
c'est une bonne nouvelle depuis le temps
- KevSpace08
- Année : 1997
le temps, oui beaucoup ^^ (surtout avec les pièces origine Matra) ^^ c'est là ou ça demande beaucoup d'espace-temps ^^
Et comme on dit "La patience a ses vertus, comme elle pourrait avoir ses limites" mais tant que c'est pour l'espace moi j'ai le temps ^^
les anciennes :
Les actuelles:
Les actuelles:
- KevSpace08
- Année : 1997
Salut à Tous !!!!
Et bin voila voila , un peu long , chaud, et ramant sur l'aventure en Espace 3 hein !!! ^^
Entre 2014 et aujourd'hui , encore redéménagé (achat cet fois Ouf!!! ) il y eu des bas et des hauts, et on oscille ,et on oscille.... bref (j'ai donner l'explication du pourquoi/comment de mon absence sur l'onglet du fofo "la pluie et le beau temps" sujet anniversaire du 8 février)
Alors sur l'espace il a eu des changement et aussi des frais !!! bah oui comme toutes auto quoi
en juillet de l'an dernier ma pompe a Eau qui pète (mais quand je dit qu'elle a pété , c'est le mot et le bruit aussi quoi ^^ ), étant seul sur la route, personne au alentour, la nuit ... bah t'es comme un pélo ^^, donc j’appelle un dépanneur et me la place au garage du village .Donc cela ma valut une distrib et pompe a eau et galet, + accessoire qui commençait a être limite ( mais ça ma turlupiné car une accessoire qui commence a craquelé ayant eu que 40 000km dans la poire :/ , enfin c'est tout donc j'ai rechangé la courroie d'accessoire avec les galets , petite remise du garagiste et total des course 562e virgule je te laisse la monnaie quoi ^^
Avant cette gros panne (de pompe a eau ^^) mes ressorts avant G et Ar G casse.... j'ai opté pour de l'occase cette fois (il etait neuf sur le véhicule ) pour 100e j'ai eu droit au 2 avant et 2 ressort Ar + amorto Ar , plutot génial.
Ensuite les saisons passe les hivers de plus en plus de verglas (exemple cette année en janvier par chez moi) j'y ai mis des jantes en 16 (une paire hiver quoi) et mes 15 la paire été.... mais.... oui car il y a un mais... j'avais de beau michelin alpin 16 pouces quand une usure importante et non voyante (flan interieur, et quand je dis flan c'est usure du flan du pneu) et la le drame PAFF et flocflocfloc et OH une jante carré...
Le pourquoi Triangle coté passager HS silent bloc éclaté, resté bloqué dans le fond de son logement (plus centré du tout) = le réglage de chasse déréglé , en clair j'avis mais roue qui etait comme ça \.../ au lieu d'etre droite comme ceci |...| (oui j'essaye de faire une vue de dessus là lol)
donc changement des triangles et rotules suspension.
Ah et aussi la séance , le retard au taff , le patron pour évité que les camion roule sur le n'herbe ,mets une pierre (la pierre) et moi bah comme a mon habitude (sans pierre) je mors un peu , mais la j'ai pas que mordu , j'ai (enfin l'espace ) à manger son bas de caisse et la parcontre pour en retrouver en rouge rubis c'est le caca assuré :/
et la depuis , je lui est refais un petit relifting avec des phares glace lisse (non-xénon) halogène H7 H1 avec les clignotant provenant d'un dci que j'ai croisé en casse, après une chasse au pièces ^^ pour mon bas de caisse et autres
et la je vais devoir m'attaqué au pot d'echappement qui est troué , oui c'est le mot le silencieux ne silence plus il bruite xD , soudeur dans l'ame le temps de racheter en neuf je vais le bricolé, et avec les pièces ramener tout droit de l'Oise d'un 2.2dt RXT couleur gris (moteur/boite, habitacle, porte ,hayon, sièges etc...) je vais encore le peaufiné mon petit Baroudeur comme je l'appel si bien malgrès les égratinures !
je vous ferai parvenir quelques photos
les anciennes :
Les actuelles:
Les actuelles:
- KevSpace08
- Année : 1997
Alors voici une photo, mais il est pas nettoyé (merci aux pigeon de faire leurs toilette sur mon baroudeur u_u )
J'en referai de jour et nettoyer
sur ceux bonne lecture a vous les gens !!
les anciennes :
Les actuelles:
Les actuelles:
