Le 3.0L V6 24V de falcon60
Re: Le 3.0L V6 24V de falcon60
Ouh bah sympa le Père Noël, moi il m’amènera des vérins neufs
Pour le déhoussage du haut, c'est assez simple
- falcon60
- finition : RXT
Je vais devoir le faire aussi sur les tablettes
3 espaces pas un verin en vie
(Donneur d'organes )
Idem sur mes 2 Espaces, et c'est pas une question d'utilisationfalcon60 a écrit :Je vais devoir le faire aussi sur les tablettes
Du coup j'ai aussi pris les vérins de coffre qui commencent à franchement fatiguer
Ca se trouve facilement ? Car si non, je dois pouvoir retrouver le site ou j'avais commandé pour ma BX. Ils ne font quasi que des vérins de coffre/capot, il doit surement y avoir pour espace si c'est une maladie connue.
Remplacés ceux du "1", du "2", des 2 "3" !Wutch a écrit :Ca se trouve facilement ? Car si non, je dois pouvoir retrouver le site ou j'avais commandé pour ma BX. Ils ne font quasi que des vérins de coffre/capot, il doit surement y avoir pour espace si c'est une maladie connue.
Ceux du "4" tiennent la route !
Et c'est ici : http://www.verinauto.eu/nos-verins/rena ... t-espace-3
Penser a verifier la longueur des verins !
Les miens m'ont eté livrés un poil plus court et Pilou en a fait les frais au LPI !
Un léger poil plus longs sur le Ph2
2 longueurs possibles sur le II suivant l'année ( Ph1 / Ph2 )...camion rouge a écrit :Salut
Ah oui, c'est vrai !!!
D'où l'intérêt de bricoler avec une casquette (surtout quand il n'y a pas de cheveux pour amortir le choc ).
Salut Pilou !
Ya des traces ?
Ya des traces ?
- didtherace
Tu m'étonnes qu'il y ai des traces !! De le voir ainsi agressé par tes vérins, sa voiture en a pleuréecamion rouge a écrit :Salut Pilou !
Ya des traces ?
Oui mais ça , je sais soigner !!!
Les bobos , on les laisse a celles qui savent !
Ton epouse, par exemple !
- didtherace
- falcon60
- finition : RXT
Bonjour a tous
Je viens de récupéré les appui tête mais deux souci sont livré avec
Le premier : l'entraxe est le même mais le diamètre est plus gros donc il va falloir changé les bitoniaux en plastique dans les sièges ( je pense que dans une casse pas trop difficile )
Le deuxième : les appui têtes ont un cordon avec un mini din 8 broches donc mon souci est de trouvé des convertisseurs pour les transformé en rca ou si quelqu'un a le schéma de cablage des appui têtes je suis preneur
En attendant vos conseils et avis , je vous souhaite a tous de très bonnes fetes de fin d'année
- falcon60
- finition : RXT
Bonjour a tous
En attendant vos conseils et avis , je vous souhaite a tous de très bonnes fêtes de fin d'année
Tournée générale de caouetes dans la pièce du fond
Voici les appui têtes
Tré cholie !( comme ils disent en alsace !!)
Pour ce qui est des "bitoniaux" en plastique, tu peux toujours aleser les tiens avec un foret a metaux !
En prenant soin de tenir le "frein" sous peine de le bousiller !
- falcon60
- finition : RXT
Oui j'y avais pensé mais je crois que le système de réglage de hauteur n'est pas le même que l'espace 3
- falcon60
- finition : RXT
Week end a saint valery sur somme pour la course de la transbaie
C'est juste une course de fou !!!
Petite photo du camion qui pour la premiere fois tirer la caravane C'est vraiment du bonheur de tirer une caravane avec la boite auto et autant de puissance
Meme en monté ça pousse encore
Je confirme qu'avec le couple du V6, ça enroule bien !!!falcon60 a écrit :Week end a saint valery sur somme pour la course de la transbaie
- falcon60
- finition : RXT
Bonjour a tous
Mon camion fait des misères a son propriétaire !!!
Jeudi , je rentre de ballade et la une belle odeur d'éthanol se fait sentir, je regarde en dessous rien de visible bizarre bizarre , bon on va dire qu'il fait chaud c'est des vapeurs
Vendredi , rebelote méchante odeur d'éthanol, mais là je vois le reservoir plein d'éthanol sur le côté
Pour les connaisseurs la panne est vite diagnostiqué Donc hier démontage du réservoir pour remplacement de la jauge ( heureusement 2.0l 16S et V6 même jauge) que j'avais en stock
Après remontage tout est redevenu nickel , le moteur retrouve sa souplesse car avec cette fuite il avait du mal a la reprise et au démarrage
- falcon60
- finition : RXT
De retour de vacances avec un petit souci
Arrivé a saint malo apres 1600 kms avec la caravane , une petite odeur de ldr se fait sentir
Ouverture du capot pour constaté une fuite sur le haut du radiateur grrrrrrrr.....
Direction norauto pour trouvé du produit anti fuite et un bon tube de joint bleu
J'ai enduit la fuite avec le joint bleu a la méthode platre puis j'ai laisser séché
Puis produit anti fuite pour finir de bouché le tout
Retour a la maison sans souci et hier remplacement du radiateur avec un bon rinçage de l'ensemble pour viré le produit anti fuite
C'est reparti mon kiki
Quelques photos pour le plaisir de crozon avec mon V6 et le 2.0l 16S de mes beaux parents
- finition : Grand Ecran
salut,
très bel espace
Y a une photo de la bva et en légende tu dis que tu as rajouté une prise mp3 et bluetuth, je voudrais savoir comment. désolé si c'est une question absurde.
très bel espace
espace 3 initial 3.0 BVA 150 000 km...le vaisseau amiral
espace 2 1995 2.1 d.t, 365 000kms, 2toits ouvrants manuel, et je cherche les sièges avant du pack grand écran
(à l'arrière il a les sièges de mon ancien espace 3 the race)
