Mon nouvel Espace III
Re: Mon nouvel Espace III
guigui72 a écrit :tu parle bien du faisceau d attelage? si c est le cas une masse indépendante et une epissure soudé et isolé de chaque alim suffit mux ou pas mux .
si tu veux un + permanent ta plus qu'à tiré un fils jusque devant en rajoutant un porte fusible au plus près de la borne de batterie.
avec tous cela sa va rouler
:shock: :shock: Non! pas du faisceau d' attelage, je n' ai pas la caravane ici, elle est restée à Bordeaux et tout a été bien monté comme l' on m' a expliqué ( fils soudés sur la platine AR)
pub2n a écrit : Salut Philippe,
Surveille tes tensions de batterie ...
mon merveilleux Space et pas camion :evil: :lol: :lol: démarre très bien au 1/8 de tour.
Je pense plus à un t' it, mais tout petit, caprice de la clé.
Pour ce qui est des barrettes essence, je l' avais démarré dans le garage ( voir tof de la Nariane ) ensuite c' est dans la pente devant chez moi que j' ai coupé le moteur, frein à main, marche AR enclenchée, le temps de charger tout mon monde et redémarrant que toutes les barrettes se sont affichées (pente à plus de 30%)
romain42
Finition : Fidji
Message non lu par romain42 »
Philou 33 a écrit : Je pense plus à un t' it, mais tout petit, caprice de la clé.
Il y a toujours la solution de faire sauter le blindage de l'ectrovanne mais on ne peut en dire plus :wink:
Des nouvelles :
je suis bien rentré à Bordeaux, le Space a très bien fonctionné,.
J' aime bien le "dire" car lorsque je vois tous les ceusss qui ont des problèmes ça me fout la colique :lol: :lol:
Donc en résumé pourvou que ça doure.
Heuuu! évitant les autoroutes je dépasse rarement le 100 sinon juste pour doubler un qui roule à 80 ou bien qui me gêne la vue, camion, C.C. etc...
Une t' it question en passant vite fait concernant la vanne EGR
A quel moment elle s' ouvre, ou bien à qu' elle vitesse ??
Philou
Salut Philou
:mrgreen:
Merci pour ces infos
J' ai une t' it goutiche qu' est ce cette pièce ??
A quoi sert cette pièce en fonte ??
C'est p'tet un burin laissé par le dernier mecano ???
OK , je sors...!
J' ai pas trouvé un tuto pour le remplacement du support arrière sous le moteur, le caoutchouc est parti par endroit
Philou 33 a écrit :Image
https://www.passion-espace-club.com/view ... hlight=gmp
Philou 33 a écrit :J' ai une t' it goutiche qu' est ce cette pièce ??
Pour la fuite regarde ici:
https://www.passion-espace-club.com/view ... uile+joint
La piece en fonte est un contrepoids pour la commande de vitesse.
Merci bien, pourtant j' ai bien cherché mais trop de sujet s' affichent :roll:
Tu passes sous l'auto,
Tu prends tes outils (clés de 17, de mémoire) avant, ça évite s'avoir à ramper 2 fois,
Tu changes le support sans rien avoir à faire d'autre.
tu en as pour +/- 10mn.
C'est ici :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=24567
Je rampe pas j' ai une fosse :lol: :lol:
Philou 33 a écrit :Je rampe pas j' ai une fosse :lol: :lol:
C'est pareil !!
Descendre, remonter, redescendre...
A moins d'avoir une caisse à outil "Bis" en bas !! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
moulino51
C'est même pas ça le problème : a nos ages, 10 fois par jour, tu vas chercher un outil dans la boite ou sur l'étagère.
Et quand tu est devant la boite ou l'étagère, tu ne sais plus ce que tu étais venu chercher :lol: :lol: :mrgreen:
Alors tu repart depuis le début pour essayer de te rappeler ce que tu allais chercher.
Ne riez pas bande de mécréant, nous, ça nous énerves et nous fatigue a un point que vous ne pouvez pas comprendre. :lol: :lol: :lol:
Je reviens sur cette foutue bieltette du bas moteur, comment on l' enlève ??
Est-ce que l' écrou coté moteur est en réalité une vis que se visse dans le support du cardan ??
On dirait qu' il y a un frein d' écrou :roll:
Kézako cette pièces avec tous ces tubes verts ?? C' est pas la pompe pour les freins ??
Philou
P.S. : quelle marque me conseillez vous ?? https://www.piecesauto24.com/renault/es ... -du-moteur
harry
finition : [Aucun]
Message non lu par harry »
Bonjour.
Sur la dernière photo, on dirait le boitier de pilotage ABS.
Harry. A+
harry a écrit :Bonjour.
Harry. A+
Tout juste ! :wink:
Philou 33 a écrit :Bonjour,
Philou
As tu regardé le lien mis un peu plus haut :?:
La fixation cote moteur se dépose seule sans problème,
Oui! j' ai vu, mais pas de photo de la vis coté moteur une fois sortie. Je crois qu' elle doit se visser dans le support du cardan
Je verrai bien sur place, j' ai commandé la pièce direct Allemagne, moins chère que chez Oscar
J' ai reçu ma pièce
Il y a un coté ou le caoutchouc est plus long, je pense qu' il va vers le haut :roll:
Philou 33 a écrit :J' ai reçu ma pièce
Tout à fait, cela est précisé dans le tuto ;)
Merci,
Je prendrai d' autres photos plus détaillées
Ayé! j' ai changé la pièce
Mise en place du bestiau sur la fosse
L' ancien support
Clé à œil de 21
Un peu de frein filet
Temps environ 1/4 heure
:Philou:
P.S. : merci le forum
